Radiateur d'huile ?!
Rascal
Message non lu par Rascal »
Bonsoir et deuxième question de la soirée, :?
L'adjonction d'un radiateur d'huile pour améliorer le refroidissement de mon VM 2.5, serait elle une bonne chose si jamais c'est possible ?
Merci beaucoup. RAscal
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
Rascal,
La réponse est oui car l'huile sert aussi à évacuer la chaleur. Cela te permettra donc de réduire la température de ton moteur.
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
Et accésoirement le VM2.5 en a déjà un, séparé du radiateur 'eau' et de l'intercooler. Les spécialiste du VM pourons confirmer ? (JF ? )
(PS : Sur le VM 2.4, il est intégré au radiateur eau, ainsi, je pense que sur le Tdi.)
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Alexios
Message non lu par Alexios »
boorce.com a écrit : (PS : Sur le VM 2.4, il est intégré au radiateur eau, ainsi, je pense que sur le Tdi.)
Tu penses pour le VM ou pour le Tdi ? :mrgreen:
Car si tu "penses" pour le Tdi, 100 fois tu copieras : "je regarderais mieux mon moteur, la prochaine fois que j'ouvrirais le capot" :lol:
Vielle devise militaire ...
boorce.com
:sm4: :sm4: :sm4:
J'm excuse du mal parlage...
Bon, en claire, pour le VM2.4, le radiateur d'huile est un échangeur huile/eau, il est donc intégré au radiateur (échangeur eau/air).
Et quand je regarde sous le capot je vois de la boue... Heuu... je vois des durites huiles qui vont vers le radiateur (et s'y connecte). Il y aurais donc un échangeur pour l'huile dans le radiateur (mais huile/eau ou huile/air ?)
L'incertitude sur le Tdi est donc sur l'échangeur huile/eau ou huile/air !
(pour ceux qui se posent des questions : air/air, c'est l'intercooler, eau/air, le radiateur, air/eau le système de ventilation dans un beau gué, et eau/eau si le Def fonctionne avec une centrale nucléaire....)
J'suis plus claire ?
Alexios
boorce.com a écrit : ...
Ts, ts, ts > TD, 200 et 300 (pour le D faut que je régarde et j'ai la flemme :mrgreen: ), échangeur eau/huile !!!
Allez, on récopie ...... et on ne triche pas ...... 100 fois ..... :lol:
