salut à tous,
j'ai un petit doute alors je préfère m'adresser à ceux qui savent.
depuis ma dernière vidange, j'ai une remontée d'huile par le tube de jauge.
comme j'avais été un peu généreux en huile j'ai pensé que c'était ça, mais soudain un doute affreux m' habite, et si c'était la segmentation qui est en train de lâcher ?
j'ai mis une huile "moderne" qui doit être assez détergente et j'ai peur que la calamine disparaissant, l'étanchéité de la segmentation ne soit plus comme avant.
le moteur est un 2.5l atmo de 1985 il doit avoir entre 115 000 et 200 000km (compteur pété).
vos avis m'intéressent.
fuite d'huile par la jauge sur 2.5l atmo
- lmartin974
Re: fuite d'huile par la jauge sur 2.5l atmo
Une huile moderne n'enlèvera pas la calamine juste après avoir été mise dans le moteur ni en quelques centaines de km....
Pour avoir une remontée d'huile par la jauge, il faut que la partie basse du tube de jauge soit dans l'huile. Sinon, ce n'est que des vapeurs d'huile.
Même avec des vapeurs d'huile, qui se condensent, ce n'est pas normal. As tu toujours le joint torique en haut de la jauge ? Sinon, commande le (ref LR : 532387).
Vérifie le niveau d'huile. Ne dépasse pas le maxi. Retire le trop plein avec une seringue et un tuyau en passant par le tube de jauge.
Nettoie le reniflard d'huile.
- lmartin974
merci,
je regarde le joint demain et je fais le niveau aussi.
on m'a dit que le 2.5l n'aimait pas trop être surdosé que cela pouvait entrainer un emballement du moteur
C'est vrai pour tous les diesels.lmartin974 a écrit : on m'a dit que le 2.5l n'aimait pas trop être surdosé que cela pouvait entrainer un emballement du moteur
Et pour tous les moteurs, un niveau trop haut augmente la pression interne.
