Helicoil dans la culasse
pplemoko
Message non lu par pplemoko »
*** Edité par webmaster 03/07/2008@14:08 > fautes d'orthographe corrigées ;) ***
Bonjour à tous
J'ai un souci tres particulier la vis du milieu (sur les 3)qui tient la rampe de culbu vient de me lacher.
Malheureusement celle ci avait déjà un Hélicoil
Donc ma question puis je en remettre un ou il faut changer ma culasse.
La vis fait 8x50 sauf que je ne peux pas passer en 10 car elle doit passer à travers la rampe de culbu donc limité en diametre.
Je ne connais pas la résistance d'un Hélicoil sachant que la culasse est forcément en alu....
Re: hélicoï dans la culasse
Salut, ne pourais tu pas mettre un gougeon M10 d'un coté et M8 de l'autre, avec un écrou de 13 pour fixer la rampe de culbuteurs. :sm9:
Re: Helicoil dans la culasse
pplemoko a écrit :Malheureusement celle ci avait déjà un Hélicoil
Un filet rapporté sur un moteur n'est pas forcément preuve de réparation, il y en a plein d'origine sur les TDI de LR.
Par contre arracher un filet rapporté est preuve de bourrinage intense ;)
Merci d'indiquer également le moteur dont tu parles...
Mauresque a écrit :Par contre arracher un filet rapporté est preuve de bourrinage intense ;)
ou d'un montage non conforme 8)
