bonjour,apres plusieurs soucis d'allumage (reglages rupteurs etc...),je n'ai plus d'etincelle a la sortie de la bobine ( sortie du faisceau qui va au delco ).
y aurai t'il un fusible autre que les 3 ds le comp moteur ???
j'ai du jus au tableau de bord... par contre j'ai essayé une autre bobine et rien non plus..
j'ai aussi essayé de mettre la bobine en direct (fil qui pars de la batterie (+) ) et rien non plus !!!! au secours je bosse avec ...... il a peu pres 25 ans (pas de carte grise ...)
merci d'avance a tous bye jmi.
pas d'etincelle sortie bobine
Re: pas d'etincelle sortie bobine
Ca serait pas mal de préciser de quel engin il s'agit!! 3 fusibles dans le compartiment moteur, peut être un range des années 70/ début 80?
Il n'y aurait pas l'ampli collé au delco qui serait un peu mort ???
RR (ab)user
au fait c'est un V8 3,5L mais pas de carte grise....Carbu a écrit :Il n'y aurait pas l'ampli collé au delco qui serait un peu mort ???
peut etre annes 80....
il n'y a pas d'ampli collé au delco mais un condensateur ds le delco que j'ai deja changé... de plus le jus ne sors meme pas de la bobine donc je dois remonter pus loins ....
???????? je ne comprends pas .....
c'est peut etre année 70 ou 80 aucune idée ...par contre c'est un V8 3,5L essence bien sur .Feub a écrit :Ca serait pas mal de préciser de quel engin il s'agit!! 3 fusibles dans le compartiment moteur, peut être un range des années 70/ début 80?
Regarde le nr de chassis et compare le avec la liste présentée ici, tu seras vite fixé !!
RR (ab)user
