cablage mano egt
marco 110
cablage mano egt
Message non lu par marco 110 »
bonjour à tous !
j'aurais besoin d'aide pour le montage ( câblage ) de mon mano egt ...en effet , il est livre avec un câble supplémentaire dont je voie pas l'utilité !???
j'ai donc la sonde elle même :deux câbles à raccorder au mano
sur le mano : deux "bornes" sonde ; une "borne " masse ; une "borne" + (ini ) et l'éclairage.
sur la deuxième photo le câble en question ...... il n'est pas mentionné dans la notice ! ... :sm4:
merci !
Marco .
marco 110
Re: cablage mano egt
UP !
personne ? ! pas même "bisnouk" ? ....
Marco .
Salut, peut être que le deuxième cable est prévu pour être branché sur un autre type de mano? Les manomètres rectangulaires ont souvant une connectique plate. On peut voir sur le deuxième cable les fils rouge et noir pour l'alim et les deux fils de sonde blanc et le rouge liseré noir. Bisnouk est peut être en vacance...
marco 110
LØLØ a écrit :Salut, peut être que le deuxième cable est prévu pour être branché sur un autre type de mano? Les manomètres rectangulaires ont souvant une connectique plate. On peut voir sur le deuxième cable les fils rouge et noir pour l'alim et les deux fils de sonde blanc et le rouge liseré noir. Bisnouk est peut être en vacance...
SALUT !
je pense en effet que ce câble ne concerne pas mon montage , peut être aussi pour brancher un boitier du style "mast" ? !....
Marco .
marco 110 a écrit : personne ? !
Si..... mais : "je ne sais pas".... serait ma réponse.
marco 110
HELLO !
non ? tu cale ?..... :sm11: en même temps;... moi aussi !....
Marco .
phy
Message non lu par phy »
Itou :mrgreen:
apprenti mécano.
marco 110 a écrit : non ? tu cale ?..... :sm11:
moi et l'électronique.....
Mais de toute façons, tu veux quoi ? Une température, donc une sonde et un mano.
Tu ne cherches pas d'autres fonctions. Non ?
Donc il faut seulement de quoi transmettre l'info de la sonde au mano et de quoi alimenter le mano (+ / éclairage/ masse), le reste......
marco 110
oui , je ne pense pas avoir besoin de ce câble , disons que je m'interrogeai sur sa fonction ! :sm11:
Marco .
Et si tu posais la question au vendeur ?
marco 110
Klug a écrit :Et si tu posais la question au vendeur ?
c'est pas faux..............mais le week-end c'est un peu fermé .....
Marco .
marco 110 a écrit :personne ? ! pas même "bisnouk" ? ....
Il y a des jours où vous me faites halluciner...
Vu que c'est un peu son business de vendre ce genre de choses, tu ne trouves pas un peu déplacé de le solliciter si tu l'as acheté ailleurs que chez lui ?
marco 110
QUE DIRE .........désolé !? .....
enfin ici c'est un forum .... non ? ......Je ne pensai pas que le "bisnness" prenais le dessus sur partager et aider ......
enfin , je reconnais avoir été un peu maladroit sur ce coup là ...
pas taper MAU !!!!!!!!! :sm11:
Marco .
Je dirais que vous avez raison tous les deux :mrgreen:
J'étais au Jeeper Day's (au terrain de Combes Grandé) en exposant, d'ou ma non présence ici :D
Ton câble est arrivé d'une autre boîte venant de mano semi-analogique (Leds placées en cercle) d'une marque asiatique d'instrumentation... C'est la pénurie des sondes EGT asiatiques (la même que celle que tu as) depuis quelques semaines... mon fournisseur me faisait lui aussi de la récupération dans diverses boîtes pour assurer mes commandes.
Pour cette raison, j'ai changé de fournisseur de sonde EGT et je les fais directement fabriquer aux USA avec mes critères (dimensions, résistance aux vibrations....)... les délais de livraison sont passés de 3 mois à 3 semaines 8) pour un matériel encore meilleur.
marco 110
hello bisnouk !
bien passé le week ?
bon désolé pour ma maladresse précédente , je savais que tu avais cette sonde à ton catalogue , (à ce "p..tin" de pouvoir d'achat ),commander donc "a-yeur"...avec un mano plus simple que le tient (tant pis pour moi..) , j'avais donc "osé" espéré une aide de ta part pour ce câble .....
hé bien merci de ta réponse :sm28: ........ tu me confirme donc la "non-utilité" de ce câble pour moi ?!!!!
Marco .
marco 110 a écrit :hello bisnouk !
Pô grave, si tous le monde savait.... le lancement de D6t'M serait plus simple :D
Donc ton câble est bien inutile, ton mano EGT sera fiable car c'est une bonne sonde. Pour les sonde US, j'ai fait braser la jonction entre les deux parties métalliques au lieu du sertissage pour une parfaite étanchéité et une meilleure longévité de la sonde.
Sinon, le WE, super très bonne ambiance chez les Jeeper. On se serait cru dans un bon rassemblement Land :mrgreen: Suffisament de commerce pour justifier le déplacement avec entre autre un 6TM qui part sur une Jeep participant au prochain Rallye des Gazelles et de nombreux contacts pro à moyen terme. Donc WE plutôt positif :wink:
