Monter une lame avant ?
romain71
Bonjour à tous, j'aimérais bien adapter et / ou fabriquer une lame avant ( type snowplough ou bulldozer monté sur les séries de chez JB Howie ) sur mon land 90. Est ce que quelqu'un à déjà réalisé ce montage ? Quel poids supporterait le chassis sur l'avant ?
Si vous avez des plans ou des infos là dessus, je suis prenneur.
A + Romain
A + Romain
godefroi45
Re: Monter une lame avant ?
Ca existe tout fait (le spécialiste s'appelle MEYER), et compte tenue des nombreux paramètre pour que soit efficace et solide, mon humble avis est que le faire soit meme, si tu n'est comme moi qu'un bricolo du dimanche, relève de la fabrication d'un warn 8274 à partir d'une photo, avec une perceuse, une meuleuse et un metre de couturière comme outils...
http://pagesperso-orange.fr/groupedld-f ... me_4x4.htm
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Le poids maxi sur l'essieu avant est donné dans le manuel du conducteur.romain71 a écrit : Quel poids supporterait le chassis sur l'avant ?
Pour un 90 300 Tdi c'est, par exemple, 1200 kg.
1) 1200 kg, c'est le poids total, donc regarde le rapport de ton contrôle technique (ils sont desfois totalement à coté....) pour connaitre le poids existant sur l'essieu avant et la marge restante.
2) n'oublies pas que si tu ajoutes 100 kg à 1 m en avant de l'axe des roues avant sur un 90, c'est comme ajouter 143 kg sur l'essieu avant.
Il faudra surement mettre des ressorts renforcés.
Quand à la résistance exacte du châssis...... mystère.
- Frédéric_Dept79
Si tu comptes t'en servir pour autre chose que déneiger, pour le prix d'une lame digne de ce nom et de tout l'accastillage nécessaire pour la fixer, la manoeuvrer, bref, t'en servir, tu peux trouver tes tracteurs agri équipés.....
Après c'est un choix, mais un Land ne sera jamais un bull ou un tracto c'est plus que certain
Par chez moi, j'en ai deja vu.
Il y a peu, à la concession Land, il y avait un "venerable" Patrol, avec une lame, à vendre. Le Patrol etait dans un triste etat de corrosion. Il n'est pas resté trés longtemps sur le parc.
Et à St Veran, il y a une lame montée sur un Niva. Le proprio ne s'en sert qu'en hiver. Elle a les 4 roues chainées à l'année.
Il ne s'agit pas, dans ces 2 cas de mettre une bande d'autoroute en etat de servir normalement à une horde de touristes, mais plutot de permettre à des conducteurs avertis de rentrer chez eux, dans un hameau un peu reculé. Tout le monde ne circule pas en 4X4, loin s'en faut, et la garde au sol de certains vehicules reste modeste. Mais si on arrive à ce que les roues motrices restent sur le sol, meme un peu glissant, c'est deja beaucoup.
Dans les 2 cas, les systemes etaient bien plus simples que ce qui est visible sur le site.
romain71
Merci pour vos réponses les gars. Moi j'avais dans l'optique de faire une "pseudo" lame afin de pousser et étendre du gravier / terre, bref niveller en gros ... mais rien de bien lourd ( sur une hauteur de 10 cm max ). Quelquechose de fait maison un peu comme ce que Gabrielle a vu par chez lui.
Tu as vu celle qui se trouve en ce moment sur "paru vendu"?
Elle est meme motorisée, pour le prix.
Tapes simplement "lame de deneigement" sur l'emplacement de recherche. Il n'y a qu'une seule annonce.
A mon avis ca ne fera jamais du bon travail, les suspensions du def vont travailler et faire bouger ta lame, dont le résultat sera nul...romain71 a écrit : j'avais dans l'optique de faire une "pseudo" lame afin de pousser et étendre du gravier / terre, bref niveller en gros ... mais rien de bien lourd ( sur une hauteur de 10 cm max ).
Déjà avec des engins conçu pour c'est pas facile de niveler, alors avec un bricolage!! Je rejoins fred sur le fait qu'un tracteur ira beaucoup mieux... sinon pour moins cher, tu peux louer une mini pelle ou un mini chargeur type bobcat si t'as juste une bricole a faire.
