Bonjour LRfaqueurs...
Après mes déboires divers et variés avec le jeu dans la direction du 110 Camel et autre vibration, je me tourne vers le freelander de madame.
Bien, au menu : Changement du viscocoupleur, aimablement nommé VCU (120Mkm, freine le véhicule en virage.... ça coût chère, mais moins que devoir changer l'IRD ), remplacement de la partie arrière de l'échappement (qui a tendance à partir en petit morceau ).
Autre truc à faire : régler un problème d'huile : une 'tit fuite, venant du carter moteur
Effectivement, vibrations, serrage bourrin d'un mécano, ou autres symptomes, une vis semble avoir un filteage foiré ! A mon humble avis, dans le bloc moteur, le tareaudage doit avoir la même tête... pas belle.
Donc je voudrai m'essayer au HELICOIL (ou BAERCOIL) comme si bien illustré par Mr Mauresque.
Après c'est belle entrée en matière, la question :
C'est quoi la référence de la vis dans le carter (référence LR...) c'est une question pour ceux qui ou les doc aux format électroniques (catalogues de pièces)..
[freelander 1.8 ess] Vis de carter d'huile
- boorce.com
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Re: [freelander 1.8 ess] Vis de carter d'huile
FT108255Lboorce.com a écrit : C'est quoi la référence de la vis dans le carter (référence LR...)
- boorce.com
Voila le meilleur exemple de deux types de postes : Le miens, beaucoup de mots, pour une question qui peux tenir en 1 ligne... Et the pater, la simplicité et l'efficacité mêmeThe Pater a écrit :FT108255Lboorce.com a écrit : C'est quoi la référence de la vis dans le carter (référence LR...)
