excès d'huile moteur
tönö
Message non lu par tönö »
Ceci a peut-être déja été traité mais que se passe-t-il lorsqu'il y a trop d'huile moteur (niveau au-dessus du max) ?
Je penserais à une pression interne trop importante et néfaste entre autres pour les joints spi, mais il y a bien un reniflard qui élimine cette pression en l'orientant vers l'admission d'air et qui décante aussi les vapeurs d'huile... alors...?
Re: excès d'huile moteur
Trop d'huile peut être sans conséquences, comme cela peut avoir des conséquences. Tout dépend de la quantité du surplus.
Je passe sur le cas de la femme d'un copain qui mettait de l'huile et quand elle attaqua le deuxième bidon, mon copain est intervenu. Comme elle ne voyait toujours pas d'huile...elle continuait de remplir....
Sur tout moteur à carter humide, un niveau trop haut augmente la pression interne. Cela plaque un peu plus les lèvres de joint contre leur portée et accélère l'usure et les fuites. De plus il y a plus de vapeur d'huile s'évacuant pour le reniflard et via la segmentation. le moteur consomme un peu plus d'huile que d'habitude et tout revient à la normal.
Le danger avec les diesels, c'est que les vapeurs d'huile allant dans l'admission via le reniflard et dans une nette moindre mesure, l'huile passant par la segmentation, serve de carburant. Le moteur monte dans les tours et peut se détériorer.
On a le cas similaire avec les paliers de turbo usés.
Le mieux est d'enlever le surplus d'huile avec un tube et une seringue en passant par le puits de la jauge.
landlorraine
Histoire réelle : Chez un garagiste, on demande à un apprenti mécano de faire une vidange... au remplissage, le garçon à rempli le bloc moteur au ras du cache culbuteur... le moteur n'as point eu le temps de tourner, ouf !!!
:sm18:
rover17
Message non lu par rover17 »
facture vidange , 20L d'huile ... :mrgreen:
:sm18:
Voilà pourquoi je ne mets plus les pieds dans les garages pour mes véhicules......
NTI2
Message non lu par NTI2 »
Autre cause d'un niveau d'huile trop important : le passage du gasoil dans le circuit de graissage moteur... :wink:
Francky
Message non lu par Francky »
NTI2 a écrit :Autre cause d'un niveau d'huile trop important : le passage du gasoil dans le circuit de graissage moteur... :wink:
Par la pompe de gavage. Oui, c'est un grand classique. :(
NTI2
Pas par la pompe de gavage mais par le régulateur de pression...
NTI2 a écrit :Pas par la pompe de gavage mais par le régulateur de pression...
Tout dépend de quel moteur on parle!! :lol: :lol: tdi dans le 1er cas, TD5 dans le deuxième :roll:
nico.flroc
Le régulateur de pression est huilé ?
j'ignorais.
à ce compte, ça peut tout aussi bien passer par la culasse du td5, dans la quelle circule le GO sous pression.
Vive la Tapenade Libre !!
africastef
pas par le regulateur de pression mais par les joints d'injecteurs foireux ou la culasse fendu (sur le td5) ! :wink:
