Mon problème etait de savoir s'il fallait absolument surfacer la culasse lors de son démontage et si non quels etaient les signes qui rendraient cette intervention obligatoire ?
De même pour un changement de guide soupape sur un 2,5TD la rectification de l'appui etait-il nécessaire ou peut-on penser que l'etancheité serait bonne sans rectif ? Merci pour vos avis eclairés!
A propos de culasse : surfaçage or not ???
- Moudj
salut
personnellement, je ne rectifie pas systematiquement mais je controle toujours meme si le joint etait bon et que j ai deculasse pour faire des segments par exemple
seulement en cas de voile ou parfois lorsque les anneaux metalliques du joint marque (parfois tres profondement) la culasse
pour le changement de guide, rectif systematique du siege
Quand tu déculasse je te conseille de prendre une règle et de regarder le endroits où tu vois passer le plus de lumière entre la règle et le plan de joint de la culasse.
Tu repères ces endroits et tu essais de faire passer une lame calibrée de 0.05 mm entre la règle et le plan de joint. Si cela ne passe pas, OK.
Si la lame passe : rectif de culasse est surement nécessaire.
La valeure de 0.05 mm est une indication plus ou moins générale que je prend quand je n'ai pas de doc technique. Pour le 300 Tdi, c'est 0.08 mm max.
N'oublie pas de prendre en compte la valeur de précision la la rectitude de la règle.
Sur tous les moteurs que j'ai déculassé, j'ai toujours remonté sans rectification du plan de joint, sauf un moteur : il y avait tellement de pièces à changer que l'on a fait un échange standard.
jf.floch
Par principe, les culasses "alu" ont tendance à "voiler", alors que les culasses fontes sont plus stables.
Un surfaçage est souvent nécessaire pour ne pas trodre la culasse au remontage. Lorsque le moteur a été ouvert pour un problème de chauffe (joint de culasse qui fuit par exemple) les culasses alus sont presque toujours voilées il faut donc les surfacer. Ne pas oublier dans ce cas de mettre un joint de culasse plus épais pour conserver le même volume dans les chambres de combustion.
La durée de vie du nouveau joint de culasse est souvent proportionnel à la qualité du plan de joint de la culasse. Sur une culasse non surfacer... il rendra l'âme plus tôt... voire très tôt !
