Nombre de vis collecteurs
yannB
Message non lu par yannB »
Salut à tous.
Quelqu'un saurait-il le nombre de vis de fixation des collecteurs admi/echap sur un land 90 TD ? J'en ai 4 au dessus et en dessous ; le problème c'est que je compte 5 trous en bas, dont 1 au milieu qui parait lisse..
Merci à tous.
Re: Nombre de vis collecteurs
Salut , je viens de verifier sur un joint de collecteur , il y a 9 trous de fixation !!! (4 enhaut
et 5 dessous !!)
a+ Stef
yannB
Cool merci bien.
C'est donc bien ça..Mon problème maintenant c'est que le trou central du bas est lisse dans ma culasse, d'ailleurs il est plus petit que les autres..
j'espère donc que c'est normal même si ça me parait pas logique ; un oubli sur la chaîne de fabric ?
yannB
J'ai appelé DLS cette après midi, qui m'a confirmé la présence de 9 trous, tous filetés...
Il résulte bien dans mon cas d'un oubli sur la chaîne de fabrication.
Quelqu'un aurait-il connaissance d'autress cas ?
