J'entend parler d'utilisation de nos bons vieux V8 au bio ethanol sans modification notable. Quelqu'un aurait-il entendu aussi parlé de ça ? Quel crédit peut-on accorder à cette info.
Laurent
PS: j'ai mis ce sujet ici car je n'ai pas pu le mettre dans la rubrique carburant qui est vérouillée.
V8 au Bio ethanol
- laurent
V8 au Bio ethanol
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
Re: V9 au Bio ethanol
Il y a écrit V9 dans ton titre.... tiens un nouveau moteur ?
Oui certains utilisent du E85 pur ou mélangé.
Il faut faire attention car certains composants de ton circuit d'alimentation peuvent ne pas aimer le E85. Mais ce n'est pas avec quelques pleins que tu auras des problèmes si des éléments ne sont pas compatibles. Donc faire attention aux dires de ceux qui roulent de puis peu avec de l'E85 et affirment ne pas avoir de problèmes.
Perso, je n'ai pas d'infos sur la compatibilité des éléments du circuit d'alimentation du V8 du RR.
Ensuite, pour tirer l'optimum du carburant il faut modifier l'avance à l'allumage (en mettre plus) et la richesse si je me trompe pas. Garder la même avance ne posera pas de problèmes, mais ne pas modifier la richesse te fera fonctionner avec un mélange trop pauvre avec les conséquences néfastes possibles.
Tu consomme plus de E85 que d'essence normal car le pouvoir calorifique est plus faible. Si tu ne fais pas les réglages ci-dessus tu n'auras pas le meilleur rendement et cela sera encore pire.
- laurent
Il faudrait trouver un landiste qui maitrise le portugais pour aller voir si sur des sites brésiliens il y a des infos. Eux seuls ont le recul nécessaire dans ce genre d'expérience.
L'avis est donc lancé: qui connait le portugais?
