Defender TD5 : périodicité des différentes vidanges
chochol
Message non lu par chochol »
au printemps,j'ai acquis un Défendeur 90 de 2001 ayant 35000km et à part une vidange moteur faite chaque année,rien d'autre n'avait été effectué.
J'ai donc immédiatement entrepris toutes les vidanges boites,ponts plus graissage croisillons.Je vais refaire moteur plus les deux filtres à huile sous peu mais je m'interroge surtout sur les autres fluides et je peine ici ou dans le manuel de bord à obtenir des réponses fiables.
En effet,à part le liquide d'embrayage qui a été changé pour cause de remplacement d'émetteur,quid du liquide de refroidissement,de direction assistée et de freins.
Y a-t-il une périodicité et une échéance obligatoire pour les vidanger et si oui,quelqu'un peut-il m(indiquer l'endroit où je peux trouver la description de ces opérations et enfin me préciser si j'en aurais oublié?
Merci d'avance de vos réponses
Re: Nécessité de différentes vidanges
Avec la fonction recherche du site tu as toutes les informations, souvent cachés il est vrai. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts
Rapidement :
BV : 20 000 km
BT : 40 000 km
Ponts : 40 000 km
Arbres de transmission : 10 000 km
Liquide de refroidissement : tous les deux ans avec un liquide standard
Embrayage/frein : tous les deux ans.
Bien entendu, selon l'utilisation réelle du véhicule, ces intervalles peuvent ou doivent êtres réduits.
chochol
Merci Pater,
et quoique vous en pensiez,je fais des effotrs,mais,je passe par un proxy (micro professionnel) qui ralentit bcp et les recherches sont longues et fastidieuses car effectivement,tout est très dispersé et parfois introuvable.Par exemple,je n'ai rien vu sur la nécessité du remplacement du liquide de direction assistée et il me semble que vous l'avez omis dans votre réponse.Par ailleurs,et en cherchant,pourriez vous m'indiquer où les procédures de vidange qu'il me reste donc à faire sont décrites svp
merci d'avance
chochol a écrit :Merci Pater,
Et ? Je n'ai pas l'ADSL et cela ne m'empêche pas de chercher. Pendant que je lis une page, les autres s'ouvrent lentement.
Parce qu'il n'y a rien d'indiqué dans les manuels à ce sujet. Mais de toutes façon il faudra un jour ou l'autre faire la vidange.
merci d'avance
Pour le liquide de direction assisté, cela a été abordé plusieurs fois, par exemple :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... nge#p16601
chochol
merci de vos réponses
Si tu n'as jamais fait une vidange de liquide de refroidissement ou de freins, je te conseille quand meme de le faire avec quelqu'un qui sait la premiere fois.
Ca depend aussi de tes competences en meca, mais les freins, si tu sais pas faire......bof.
