Disco 1 : dépose aile arrière
nicodisco
Message non lu par nicodisco »
Bonjour à tous.
Je cherche à savoir comment on dépose une aile arrière sur un disco 3 portes.
Merci à tous de vos réponses.
Le forum du tout terrain en façade atlantique.... ou presque! http://aventuretoutterrain.discutforum.com
WALTER
Re: Disco 1 : dépose aile arrière
Message non lu par WALTER »
SALUT
BON SI TU AS DES INFORMATIONS TIENS MOI AU COURANT CAR MOI AUSSI J'AIMERAI SAVOIR COMMENT DEMONTER LE PANNEAU ARRIERE
j'ai pas mal de corrosion donc j'aimerai bien savoir ce qui ce passe derriere
merci d'avance
walter
disco200tdi
Bonjour :D ,
Visiblement ce n'est pas une opération très connue.
J'ai posé la même question sur ce forum fin 2005 et je n'ai pas eu de réponse.
Depuis j'ai changé de véhicule. :lol:
disco200tdi a écrit :Depuis j'ai changé de véhicule. :lol:
C'est un peu radical comme solution!! :lol: :lol:
Le panneau en alu est riveté sur la caisse, non ?
Eric en Range Rover
Message non lu par Eric en Range Rover »
Salut tous,
Pour un Disco 3 portes, je pense que ça doit être presque pareil que pour le 5 portes :
Une série de vis (cruciformes) se trouvent sur l'épaisseur du montant de pavillon, à l'avant sous les déflecteurs en plastique (5 portes) et à l'arrière où se trouvent également les feux.
Le bas de caisse peut aussi être fixé avec une pate vers la chute du passage de roue.
A l'intérieur de la caisse, garnitures enlevées, l'aile est encore tenue par une ribanbelle de vis au niveau du toit.
Puis cerise sur le gâteau : elle est collée à la caisse autour de la vitre latérale. Prévoir une belle lame solide, pas un simple cutter "made in PRC"...
@ppels de phares et @ bientôt
Eric - Range Rover Classic addict
V8 75 ; V8 78 ; VM 89
tout à fait.
quand j'ai désossé l'épave d'un Disco 300tdi 5 portes, je pensais pouvoir récupérer les ailes arrière (en parfait état), j'ai donc dévissé toutes ces vis, certaines d'entre elles si je me souviens bien n'étaient pas très accessibles, mais quand j'ai vu la qualité du collage et les efforts vains que je fournissais, j'ai vite laissé tomber :mrgreen:
