SAnkey - Fuels, Lubricants & Associated products
Robin 76
Message non lu par Robin 76 »
Une info qui peut intéresser les puristes concernant nos remorques de type Sankey ou autres fabricants:
- 1: "General Oiling": Above -15°C & Below -15°C: OMD 80
- 2: "General Greasing": Above -15°C & Below -15°C: XG 279.
Une recherche sur la toile m'a donné les infos suivantes:
- Grease XG 279:
Nyco Grease GN145
MIL-PRF-10924G
DEF STAN 91-27 Iss 2
G-403
GAA - Graisse automobile & Artillerie
- Huile OMD 80:
10-30 Multigrade ==> TS10033 SAE 10W/30 Engine Oil
General Lubrication
Oil Mineral Detergent (1980 Specification)
- Huile OMD 90 (Remplaçant de la OMD 80 dans les derniers documents):
Lubricating Oil Engine - Severe Duty
Diesel Extended Service - SAE 10W/30
Nato Code 0-1176
Joint Service Designation OMD-90.
Pour les FV2381 Mk3, il faut ajouter:
- Brake compensator: ==> Coppercrest Anti-sieze
- Hydraulic Brake Fluid: ==> OX 8
Les points de graissage et de lubrification varient suivant les modèles et fabricants de remorques.
Les specialistes des lubrifiants présents sur le forum pourront completer, infirmer ou confirmer (sans se tromper de touche si possible).
J'ai aussi, mais je doute que cela vous intéresse, quoique ....; les consignes de destruction pour éviter la prise par l'ennemi, destruction qui ne doit se faire, précision importante, que sur ordre de la hiérarchie ....
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
Re: SAnkey - Fuels, Lubricants & Associated products
Robin a écrit : J'ai aussi, mais je doute que cela vous intéresse, quoique ....; les consignes de destruction pour éviter la prise par l'ennemi, destruction qui ne doit se faire, précision importante, que sur ordre de la hiérarchie
j'ai ça aussi, pour le 101... mais bien caché au cas ou qqn le méprendrait pour le manuel d'utilisateur :mrgreen:
Robin a écrit : Above -15°C & Below -15°C:
Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie ?
Ils auraient pu écrire : "For all temperatures", mais non....
En passant, je trouve étonnant que cela soit toutes températures.
Robin 76
En fait, le document "original" se présente sous forme de tableau avec deux colonnes et je suppose que le MoD utilise un document type qui est complété en fonction de l'équipement concerné.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
