problème passage en Marche Arrière sur BA
jerry
Message non lu par jerry »
Bonjour a tous
sur mon RRC 3,9 BA j'ai un problème de passage en marche arrière à chaud, dans la plus part des cas quand je selectionne R a partir du N la MA ne s'enclenche pas, pour l'enclencher je suis obligé de passer toutes les vitesses et dans ce cas cela fonctionne, j'ai vérifié le niveau d'huile qui est correct l'un de vous a déjà rencontré ce problème et si oui que regarder avant de tout démonter.
Merci de votre aide.
Re: problème passage en Marche Arrière sur BA
jerry a écrit :Bonjour a tous
une piste, si la MA passe en passant toutes les autres avant, faudrait peut être voir du coté du filtre de boite. Voir s'il a été changé récemment, ou si il y a un centaine de millier de kms voir plus :wink:
dans le cas ou il n'y a aucun moyen de le savoir, faudrait tomber le carter de boite, pour cela il faut enlever la traverse..
(c'est un filtre genre filtre plat papier)
enfin c'était comme ça sur mon 3.5 efi de 89, mais comme ils avaient la même boite et le même moteur réalésé, je pense que la procédure doit être la même, je l'avais fait en deux heures, démontage remontage compris. :wink:
peut-être regarder avant au niveau du sélecteur, si la tringlerie est bien réglé, mais là je n'y ai jamais touché 8)
