Bonjour a tous,
Je possède un land 130 300 Tdi de 98 avec 200 000 kms, et depuis quelques temps , j'ai un bruit inquiétant (clong, clong) mais difficile à diagnostiquer.
J'ai besoin de vos lanternes:
C'est un bruit en traction ou à la retenue, en gamme courte ou longue mais pas en 4e, le clong s'accélère avec la vitesse de rotation du moteur, que l'on entend ce bruit ,véhicule a l'arrêt sauf quand on appuis sur la pédale d'embrayage. A priori mais rien n'est moins sur, je le situerai vers l'embrayage ou la boite de vitesse ?
Pas de perte de puissance ou problème particulier pour passer les vitesses, je ne sais vraiment pas ? Si quelqu'un a eu les même problème ?
Merci d'avance pour vos réponces .
Phil.
Bruit étrange
73philou74
Re: Bruit étrange
Salut, le plus fréquent sur les 130, c'est un pb à la transmission arrière. Est ce que le bruit à lieu aussi à l'arrêt lorsque que tu te mets en position neutre et que tu passe les vitesses? Si oui tu élimines les pb de transmission arrière. Si non, démontes l'arbre de transmission arrière, vas faire un tour et raconte.
