TD5 : Nettoyer un débimetre ?
JMP
Message non lu par JMP »
Mon TD5 (reprogrammé) ce remet à "ratatouiller" de nouveau au dessus de 3300 trs/mn.
La dernière fois ce fut solutionné en changeant le débimètre.
"On" m'a dit qu'il était possible de le nettoyer par un coup de bombe au nettoyant freins...
Déconnant :?:
Jean Marc
Re: TD5 : Nettoyer un débimetre ?
JMP a écrit :Bonjour,
Mon TD5 (reprogrammé) ce met à "ratatouiller" de nouveau au dessus de 3300 trs/mn.
Déconnant :?:
es-tu sur que c'est ton débimetre qui déconne ? et pas plutôt le wesgate du turbo ? une maladie chronique des td5.
recherche avec la loupe, j'ai fait un post là dessus.
JMP
jean-yves 26 a écrit : es-tu sur que c'est ton débimetre qui déconne ? et pas plutôt le wesgate du turbo ? une maladie chronique des td5.
Je sais, et garde ce post précieusement dans un coin. Mais ce n'est pas çà.
Le cas c'est déjà présenté à l'identique comme déjà dit, le changement du débimètre a été salutaire.
Jean Marc
il a combien de bornes ce débimetre ?
JMP
Échange "gracieux" en concession il y a +/- 25000 km par un "modèle occasion" => Kilométrage inconnu.
Jean Marc
JMP a écrit :Échange "gracieux" en concession il y a +/- 25000 km par un "modèle occasion" => Kilométrage inconnu.
ha !!! :lol: vue que se sont des pièces relativement peu endurante, il se pourrait bien qu'il soit aussi au bout du rouleau.
question nettoyage je n'ai jamais fait, les miens même hs étaient toujours propres dedans
Effectivement un débimètre peut donner une fausse mesure en cas d'encrassement. maintenant je ne connais pas le TD5 donc je ne vois pas très bien comment il pourrait s'encrasser? le reniflard est en amont je suppose?
Et surtout c'est quand même fragile ces bébêtes, éviter la brosse à poils de fer au bout de la meuleuse :D
JMP
jean-yves 26 a écrit :question nettoyage je n'ai jamais fait, les miens même hs étaient toujours propres dedans
Tu en as cramé combien et sur combien de km ? :shock:
Jean Marc
JMP
kebir31 a écrit :Et surtout c'est quand même fragile ces bébêtes, éviter la brosse à poils de fer au bout de la meuleuse :D
Ou la souflette à 10 Bars :lol: ...
Je n'arrive pas à voir s'il est sale et combien, çà mérite un démontage complet et un examen à la grosse loupe (ma vue n'est pas au top).
La poussière, sable, humidité ça doit jouer ; et (meme avec un préfiltre cyclonique) quand on passe le doigt à l'intérieur la durite d'air en aval du débimètre c'est visible.
Jean Marc
nan, nan, pas les mêmes, moi c'était sur un RR V8 :wink: (en raison du GPL & mauvaise entretien de l'allumage)
jamais cramé sur le td5 mais bon 75 000 km (dont 2 traversées de la Lybie par le précédent proprio 8) )
