Help! identification BV BT de range!
satanas
Message non lu par satanas »
j'ai une boite de vitesse avec sa boite de transfert provenant d'un Range Classic V8 à l'origine mais qui avait un VM 2L4 turbo accouplé à cette boite:
à la main, je passe 5 vitesses.
je n'ai aucune idée du type de BV (LT 85...) ni de la BT: viscocoupleur?.....
y'a-t'il des n° ou dates qq part sur les carters qui permettraient d'affiner la recherche?
merci d'avance et Joyeuses Fetes de Fin d'Année!
S.
Feu Flamme!
Molusk
Re: Help! identification BV BT de range!
Message non lu par Molusk »
la BV ressemble à s'y meprendre à la mienne, donc LT77, et la BT n'est pas une borg à visco, donc je dirai LT230 sans en etre sûr.
Ce qui est marrant, c'est que ta LT77 a aussi un marque de peinture bleu/blanc comme la mienne.
Def 110SW 200Tdi de 1992
LT77 et LT230, aucun doute la dessus, donc pas de visco.
Sinon, suivant le n° de série des boites tu peux savoir plus exactement quel modèle c'est.
satanas
:shock: réponse en 9 mn!!!!
Vous etes des as, les gars!
Chapeau bas, messieurs!
Continuez comme ça...
Joyeux Noel!
S.
Feu Flamme!
