mon 110 "So British" est équipé de pneus RUNWAY ENDURO 265 R16 75, je voulais savoir qu'elle est la monte d'origine ? En vu d'une demande d'homologation française. Cordialement
pneus d'origine
Re: pneus d'origine
je pense a du 7.50x16 ou 235/85 x16 en monte d'origine tu es peut etre trop large a mon avis (ca depend de ton modele)
Re: pneus d'origine
Les 265/75 R 16 est une monte "option" pour le 90.
Comme l'indique Hagard, les 110 sont, en origine, soit avec du 7.50 R 16, soit avec du 235/85 R 16 suivant l'époque ou la demande du client.
Le 265/75 R 16 se monte bien sur le 110 ou le 130. Il faut juste vérifier les butées de direction.
Re: pneus d'origine
bonjour,
perso j'ai des 265/75/16 sur mon 110,j'ai du regler les butees,mais surtout j'ai failli pas avoir mon controle technique.
raison invoquee:dinentions non conformes.
