fixation des optiques de phares de defender
Bonjour à tous, une ame charitable peut elle m'expliquer comment les optiques de phares d'origine d'un td sont ellesfixées. il me manque une pièce : j'ai des vis qui fixent à la caisse un bol (noir) où vient se positionner le phare. J'ai 2 pions de reglage où viennent s'emboiter des crochets attenants à l'optique, mais il me manque une piece?? qui bloquerait l'optique sur le bol. cette piece maintiendrait l'optique en place sur les pions et empêcherait le basculement de celle-ci?????????
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
- Frédéric_Dept79
Re: fixation des optiques de phares de defender
Il y a un cerclage chromé qui assemble l'optique sur la pièce noire via 3 vis (de tête).
Bonjour, oui 2 crochets sur les vis de reglage.... et.... et ........???? je ne sais pas quoi pour enpêcher le tout de tomber et de basculer, c'est ce qui me manque
bonsoir
as tu regarde ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2517
une fois que tu as ton cerclage metallique autour des blocs optiques tu positionne le tout en face des deux vis proéminent et tu le fait tourner en buté
c'est un peu flottant mais ensuite en reglant le faisceau cela ne bouge plus
Def 300 tdi RHD 93
merci du renseignement, j'ai effectivement le cerclage, 2 vis de reglage et les crochets, mais si je monte le tout comme ça l'optique ne tient pas et tombe c'est pour ça que l'ancien proprio à mis une vis supplémentaire et une rondelle qui maintient le tout en forme de triangle. Depuis que j'ai vu ce montage je me pose la question de la présence d'un troisième ancrage pour tenir l'optique mais avec une piece d'origine. Cette piece existe car sur le topics que tu m'a envoyé en lien on l'apperçoit sur une photo
http://iplmag.dyndns.org/photoup/images ... 144815.jpg
c'est le cercle bleu mais où cette vis se fixe??
La vis entourée en bleu provient du réglage electrique des phares.Je ne sais pas si cela a existé sur les td?
