CB sur def 90
arthur31
CB sur def 90
Message non lu par arthur31 »
:D
salut a vous tous
quelqu'un aurais t'il une idèe pour fixer une cb sur dun def?
Sur le capot de la boite à fusible.
Au dessus du capot de la boite à fusible, sur la partie inclinée, dans l'axe du levier de vitesse (spécial fais-toi mal si tu as la main qui glisse sur le pommeau).
Tunnel de boite, à droite (le côté où il y a de la place).
N'importe oû sur le tableau de bord (cendrier, à côté, vide-poche, à la place de l'autoradio, etc)
Plafond, à la place du retro central
Plafond, dans une magnifique console transversale qui coute un oeil mais qu'elle est JOLIE
Plafond, dans une magnifique console centrale qui coute l'autre oeil (et en plus pas compatible avec sa soeur) mais qu'elle est JOLIE aussi
Cubby box (quand on en a un et si on n'en n'a pas c'est l'excellente excuse pour s'en offrir un)
Modifié en dernier par Klug le 14/04/2005 15:34, modifié 1 fois.
Antenne ou appareil ?
Sur mon 90", j'ai remplacé le capuchon plastique noir de dessus d'aile par une tole d'acier en 3 mm découpée aux même dimensions. De cette plaque part une tresse de masse qui va au chassis, et mon antenne à socle magnétique est posée sur la plaque : le TOS est excellent.
Le fil d'antenne revient dans le tableau de bord en passant par un trou du tablier, et l'appareil est fixé via deux équerres dans le vide poche du tableau de bord.
Vu lors d'une "balade" avec un club 4x4 qu'une antenne de CB était fixée au pare choc avant.
A ma demande au conducteur s'il avait un bon TOS, il me répondit que l'emplacement était un bon compromis entre bonne qualité émission/réception et indication de la hauteur de son véhicule.
Si le haut de l'antenne passait, le Land passait.
Ouais...cette position ne me semblait pas la plus adéquate.
sinon la cb à l'arrière du cubi, elle est relativement bien protégée..et facile d'accès aux instrumentations. :wink:
jean-yves 26 a écrit :sinon la cb à l'arrière du cubi, elle est relativement bien protégée..et facile d'accès aux instrumentations. :wink:
Vrai aussi ;)
Hey mais je l'ai dit hein !
arthur31
cb
:D je vois que klug est en forme
evidemment que j'ai pas posè la boone question et bien sur que je parlais de l'antenne .
que pensez vous d'une pate de fixation sur la traverse arriere si mon antenne depasse le toit d'un bon metre?????? :twisted:
Klug a écrit :Hey mais je l'ai dit hein !
tsssss, tssssss, toi tu t'as pas droit au commentaire, je viens de te le dire :lol:
Alexios
Re: cb
Message non lu par Alexios »
arthur31 a écrit : que pensez vous d'une pate de fixation sur la traverse arriere si mon antenne depasse le toit d'un bon metre?
A mon avis, ce n'est pas ce qui a de mieux, car t'as trop d'antenne qui est en // avec la carrosserie.
L'idéal (selon moi), si tu mets l'antenne derrière, est de la fixer avec une patte sur la ceinture métallique de la caisse. La ferraille fait une bonne masse, mais faut penser à décaper un peu la peinture au points de contact.
Après, la hauteur d'antenne qui dépasse, te servira pour régler le TOS
Vielle devise militaire ...
eric def 90 300 dti
Message non lu par eric def 90 300 dti »
Pour la pose d'une antenne CB
a une époque j'ai recu une formation autour de la CB
pour l'antenne il faut une surface de resonnance
donc si tu souhaites porter loin
plus tu dois avoir un plan d'appui sous l'antenne
le top est le milieu du toit car ton appui est sur 380°
Sinon tu compenses par une hauteur de brin
voila pourquoi une antenne style Dakar est superbe en portée
mais avec un brin de 2 m tu touches partout
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
arthur31
cb
merci eric
j'ai fait une pate que j'ai fixè sur la traverse arriere et mon brin fait plus de 2 metres
a plus :roll:
