reglage carbu v8
devilliers frederic
reglage carbu v8
Message non lu par devilliers frederic »
bonjour
je viens juste d'acheter un rr200 v8 .
et comme beaucoup d'entre vous j'ai commence par changer tout l'allumage , les fils de bougies , les bougies tete d'allumeur et rotor ...mais car il y a un mais le moteur tourne bien au ralenti mais ne prend pas les tours des que l'on passe la 1° !!!
on me parle de reglage de carbu ??
comment le fait on sans l'appareil a depression !!
de plus : y a t il un moyen de ce procurer la rta de ce vehicule ?
merci d'avance
frederic
Re: reglage carbu v8
Salut, vérifies avant de toucher aux carburateurs du coté des masselottes dans le Delco. Il arrive qu' un ou deux des petits ressorts sautent dans le delco lors du changement du doigt d'allumeur, surtout si celui ci fait un peu des siennes pour sortir. Il n'ont pas d'influence pour le ralenti, mais interviennent des que tu monte en régime. Pour les documents techniques du range vas voir , il y a tout ce que tu peux souhaiter sur les ranges. Il suffit de t'inscrire.
Au passage, pense à préciser quel est le type de carburateur ( Zénith/Stromberg/SU/Solex...), a défaut une photo, les procédures de réglage ne sont pas les mêmes. Perso, jamais utilisé d'appareil à dépression pour les réglages. Précise aussi l'année du range.
devilliers frederic
salut lolo
mercî pour la reponce
mon range est de 1986
les carbu sont des solex
a plus
frederic
