Je souhaite installer un compte tours vdo 6000 trs sur la borne W de mon land 90 2.5TD.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer la position des switchs dans cette configuration.
COMPTE TOURS VDO SUR 2.5TD
Re: COMPTE TOURS VDO SUR 2.5TD
Je crois que je dois avoir encore les instruction de montage de mon compte tour VDO..... Mais rien ne dit que la position des "switchs", en fonction des différence de diamètre des poulies vilo et alternateur soient les mêmes. Je regarderai quand même ce soir.
Tu n'as pas eu les instructions de montage avec le compte tour ?
j'ai bien eu les instructions de montage avec le compte tours, mais ce sont des instructions générales qui évidemment ne peuvent pas mentionner la position des switchs.
Je posais la question sur le forum aux utilisateurs du 2.5 TD pour pouvoir démarrer plus vite l’installation.
Pour l’instant la seule info que j’ai, je l’ai trouver dans un land mag ou univers land et elle concerne l’installation d’un compte tour VDO sur un 200 tdi.
Dans le reportage les trois switch sont sur « OFF », compte tenu des similitudes des deux moteurs, je vais en faire de même.
