Batterie Optima sur P38 DSE ! ...
JCA
Message non lu par JCA »
Hello...
Juste un petit post pour vous dire que je viens de monter sans trop de difficulté (il faut juste tirer un peu sur les câbles !) une batterie Optima Rouge 50 Ah/1000A sur mon Pet, qui avait encore flingué une batterie (12,2V mais impossible de lancer quoi que ce soit).
Le Pet ayant une fâcheuse tendance à vider sa batterie en moins de quinze jours, il est donc fréquent de recharger sa batterie et donc de réduire ses performances à chaque fois...
- Donc déjà une batterie Optima car elle peut être vidée totalement et rechargée sans baisse de performance ! Donc parfaite pour un Pet qui ne roule pas tous les jours et qui consomme du courant à l'arrêt ! En plus c'est une batterie Gel, donc elle peut être retournée sans problème. Et elle se recharge en 6h.
- Ensuite pour les 1000A dispo à 0° ! Et effectivement ça démarre désormais au 8ième de tour quelque soit la température extérieure (800A à -18°)!
- Le BONUS : Plus de problème de démarrage à chaud !!! Même "démarrage instantané" moteur chaud, alors que juste avant il me fallait au moins 3/4 secondes... Bluffant ! Sans doute du au fait que le démarreur devient gourmand avec l'âge (Pb connu sur les BMW 525 TDS)
- Dernier point le prix. Pour 120€ livré à domicile en Chronopost j'ai ce type de batterie gel haute performance, au lieu de près de 200€ pour une batterie classique de 100 Ah/800 A beaucoup plus fragile.
Mais reste une interrogation : Les 50Ah seront-ils suffisants ?
Aucune idée, mais ce dont j'avais besoin c'est surtout des 1000A... Mais même faiblement chargée elle doit théoriquement avoir assez de jus pour lancer le moteur, mais on verra, je ferais un ajout avec plus de recul.
En tous cas une bien bonne nouvelle pour mon Pet !
Bon OK ça fait un peu pub , mais c'est vraiment une révélation, surtout à ce tarif.
Je met une photo plus tard...
Par contre il faut bien prendre un modèle avec + à gauche (celui vendu chez Pddck) car les cosses sont positionnées plutôt vers l'avant de la batterie, et donc on la retourne.
Re: Batterie Optima sur P38 DSE ! ...
Pour ta conso de courant à l'arrêt il y a un kit de filtrage du récepteur de télécommande, qui évite de sortir du mode veille à tort.
JCA
Frédéric_Dept79 a écrit :Pour ta conso de courant à l'arrêt il y a un kit de filtrage du récepteur de télécommande, qui évite de sortir du mode veille à tort.
Mon problème ne vient pas de là, mon récepteur est déjà déconnecté et le problème de décharge reste identique.
Les seuls progrès ont étés obtenus en déconnectant l'éclairage intérieur... Je pense plus à un problème de montage de ce côté là.
rover17
Message non lu par rover17 »
le problème de l'optima , c'est sa capacité emmagasinée de l'ordre de moitié
perso , j'en suis revenu , l'optima est dans le garage , le VM est repassé avec 2 bonnes batteries acides de 100 et 75 a/h et là ça décolle ! :mrgreen:
maintenant , il est possible que sa capacité à récupérer d'une très forte décharge aille bien au pet
sur mon rrc 300 , j'ai le même problème de conso qu'un pet , ça me gonfle cette électronique , j'en fais assez toute la semaine :sm4:
tu ne l'as pas payé cher , d'où ?
Ou a une bidouille précédente faite à l'arrache par un "spécialiste" ( :lol: ) genre poseur de GSM ou d'autoradio, les rois de l'épissure chaterton, du domino qui traine et des cosses fast-on :mrgreen:
Encore une profession qui ne verra plus jamais un € de ma part
JCA
rover17 a écrit :le problème de l'optima , c'est sa capacité emmagasinée de l'ordre de moitié
Tu as raison, mais comme tu dis, pour le pet je pense que c'est parfait.
Surtout pour le démarrage à chaud qui est un vrai problème !
Pour prix (déjà indiqué plus haut...) c'est 120€ TTC livré chez Paddock...
JCA
Frédéric_Dept79 a écrit : Ou a une bidouille précédente faite à l'arrache par un "spécialiste" ( :lol: ) genre poseur de GSM ou d'autoradio, les rois de l'épissure chaterton, du domino qui traine et des cosses fast-on :mrgreen:
Vu le nombre de Pet concernés, je pense plutôt à un problème de montage/conception d'origine...
Je sais que quelqu'un a déjà réglé son problème juste en démontant son ciel de toit.
Mais on ne le saura peut-être jamais.
JCA a écrit :Vu le nombre de Pet concernés, je pense plutôt à un problème de montage/conception d'origine...
Si, démontes ton ciel de toit, t'as deux heures :lol:
