Quel type de baterie pour un V8 ?
devilliers frederic
Message non lu par devilliers frederic »
bonjour
quelle est le type de baterie pour un RR200 V8 de 1986 ?
merci d'avance
Re: type de baterie
Cela dépend si tu as beaucoup d'options ou d'accessoires.
Mais bon, une 110 Ah 680 A convient bien.
Re: type de baterie
Et tu découpes l'aile ou le radiateur pour la rentrer? :lol: :lol: :lol:
Re: type de baterie
Feub a écrit :Et tu découpes l'aile ou le radiateur pour la rentrer? :lol: :lol: :lol:
347 de long, 173 de large et 234 mm de haut, cela ne rentre pas ?
Carbu
Re: type de baterie
Message non lu par Carbu »
sur ma Range 300tdi (et il ne doit pas y avoir de grosses différences avec la V8) c'est maximum 74Ah
soit environ 270mm de long sur 170mm de large (avec le + en bas à gauche pour le vendeur , et en haut à droite pour la Raro :lol: )
RR (ab)user ;-)
Re: type de baterie
Carbu a écrit : soit environ 270mm de long sur 170mm de large
C'est la dimension de la batterie actuelle que tu donnes. Je me trompe ?
C'est la dimension maxi possible qui serait interessant pour savoir s'il faut, comme le dit Feub, découper l'aile. :wink:
Note que les dimensions que j'ai donné proviennent du catalogue Varta. Selon le catalogue, cette batterie conviendrait pour le RRC cité.
Re: type de baterie
C'est la dimension max (à moins d'un cm dans chaque dimension).
J'ai changé la mienne il y a deux semaines 8-(
Re: type de baterie
Klug a écrit :C'est la dimension max (à moins d'un cm dans chaque dimension).
Tu parles bien des dimension données par Carbu ?
Dans ce cas, le catalogue Varta est erroné sur ce point.
rover17
Re: type de baterie
Message non lu par rover17 »
Carbu a écrit :sur ma Range 300tdi (et il ne doit pas y avoir de grosses différences avec la V8) c'est maximum 74Ah
vous m'étonnez
sur mon VM , côté gauche , 110 ah
sur le 300 tdi 100 ah , au chausse pied
Re: type de baterie
Les dimensions données par Carbu correspondent à une 74Ah pour un Range 300tdi "softdash" (1994-1995)...
Là où je ne sais pas s'il a raison, c'est quand il dit que c'est la même taille que celle d'un V8...
Carbu
Re: Quel type de baterie pour un V8 ?
Les dimensions que j'ai données sont celles mesurées sur place , c-àd dans le capot moteur de ma Raro 300tdi (petite précision: avec airco). Impossible de mettre plus grand !!
Par contre n'ayant plus la V8 depuis longtemps, le commentaire que j'ai donné est fait de mémoire... mémoire qui diminue avec l'age forcément.... :sm1:
RR (ab)user ;-)
