installation autoradio
chochol
Message non lu par chochol »
j'ai un 90 pick up qui n'a pas d'autoradio et j'ai donc entrepris l'installation.Les hauts parleurs c'est fait,je les ai mis à l'emplacement d'orgine au tableau de bord.Cela est propre et le son est bon,mais bonjour le coté gauche avec le moteur d'essuie glace derrière,c'est un peu long.
Pour le poste,j'ai acheté la petite console d'origine (c'est un TD5 de 2001) et bonne nouvelle,le poste et les HP sont précablés,c'est déjà ça de moins à tirer comme fils,donc j'ai pu vérifier provisoirement que mes hp marchaient bien.
Par contre,j'ai l'impression que pour que la console rentre bien,il faut démonter toute la partie haute du tableau de bord afin qu'elle trouve sa place.Ceux qui l'ont fait peuvent-ils me le confirmer svp.
Enfin,comme il n'y a pas d'antenne,j'hésite un peu à trouer l'aile pour en mettre une et chez Norauto,le vendeur me dit que l'antenne électronique collée sur le pare brise est aussi efficace,quen pensez vous?
Merci d'"avance
gregboul
Re: installation autoradio
Message non lu par gregboul »
je ne peux pour le montage dans la tableau de bord
Mais l'antenne de pare-brise (de bonne qualité) est un très bon achat (j'en ai une ALPINE et rien à redire : reception nickel, installation facile, très discret) :sm28: :sm28: :sm28:
Gecko
Message non lu par Gecko »
Oui, la console de coince avec la partie supérieure du TDB.
Facile à démonter/remonter. Patience, c'est tout, ce ne sont que des vis :wink:
brico-rat-mat
chochol
merci de vos réponses
Gregboul,ton antenne électronique,tu l'as mise en haut ou en bas du pare brise.
Je me pose la question car en bas,c'est plus simple,pour les fils,ils sont juste qqs cm au dessus du poste mais est-ce que la réception sera aussi bonne qu'en haut .
Et si c'est en haut,est-ce que les fils sont assez longs pour faire tout le tour du cadre du pare brise?
gregboul
j'ai installé l'antenne derrière le retroviseur centrale, donc en haut au milieu. C'est, je pense, la meilleur solution au niveau visibilité. Les PB de nes cubes ne sont déjà pas très grand
Les fils (sur le modèle que j'ai) sont suffisament long pour faire le tour du cadre du PB. ceux-ci sont planqué dans le ciel de toi et derrière le cache sur le coté droit du PB.
en cas d'installation en bas du PB, je ne crois pas que cela nuirait à la réception (mais je ne suis pas un spécialiste)
Premlal
Message non lu par Premlal »
Toujours dans le thème "installation d'autoradio", j'ai un 110 de 1986 et je me demande à quel endroit installer mon autoradio?
Comme on peut le voir sur le site http://landroveroneten.com/ :
Il semble qu'il existe une console en plastique à rajouter à cette fin.
Quelqu'un sait-t-il ou trouver cet accessoire? Sinon d'autres proposition d'endroits pour installer l'autoradio?
