Qualité joint culasse britpart
yannB
Message non lu par yannB »
j'ai commandé chez paddock ce qu'ils appellent le "HEAD GASKET SET", je ne voualis pas de toutes ces pièces, juste joint de culasse et couvre culbu, mais que ça dispo.
Enfin bref je reçois ma commande aujourd'hui et là déception : ce fameux SET made in BRITPART contient entre autres un joint de culasse et joint de collecteur qui paraissent faits en carton au toucher, on dirais de la daube made in taiwan (c'en est p-e), comparaison faite par rapport au joint collecteur de chez dls france, métallique.
Est-ce que ces joints sont viables ou faut-il les balancer et ne surtout pas les monter, j'ai pas envie de refaire le joint de culasse au bout de 2000km :?: :?:
Merci bien aux connaisseurs.
Re: Qualité joint culasse britpart
Salut , il te faut le : ERR 3618 G !!!! et pour tes pistons il te faut ceux avec le traitement de surface d'après 1990 !! si tu souhaite refaire correctement ton moteur mieux vaut mettre le prix !!! a+ Stef
Britpart ne fabrique rien.
Britpart est un revendeur, d'adaptable / d'OEM / de genuine - tout comme les concessions de LR France aujourd'hui, tu peux trouver la même saloperie en adaptable chez ton concessionnaire si tu lui demande. C'est en tous cas le cas chez moi.
Perso, si ça ne me pose pas de soucis de monter des pièces non sensibles en adaptable (joints de portières, cabochons de cligno...) ça ne me viendrait JAMAIS à l'idée de monter de la merde adaptable dans mon moteur, mes boites, mes ponts, mes freins, mon embrayage...
Choisis de l'OEM ou du genuine, tu trouveras les deux chez Paddock comme chez d'autres.
Salut , je ne saurrai trop abonder dans le sens de Mauresque !!!
a+ Stef
