diagnostiquer un probleme de compression
nacki42
Message non lu par nacki42 »
bonjour à tous
J'aurais voulu savoir si il y avait une "combine" pour diagnostique une usure des segments sans démontage et sans outillage spécifique ?
Pour info j'ai un RRC 2.5 VM qui a 160 000 km qui a été TRES mal entretenu par son ancien proprio. :twisted:
merci d'avance
RRC 2.5 VM de 92 .........en panne sur le parking !!
stockos
Re: diagnostiquer un probleme de compression
Message non lu par stockos »
oui il existe un appareil pour prendre les compressions de ton moteur sans démontage, c'est une sorte de mano que tu branches via des raccords a la place des injecteurs et tu fait tourner le moteur avec le demarreur et la mano t'indique la pression: entre 20 et 30 bars suivant le modéle de moteur. Mais fait une recherche sur le forum, le sujet à largement déjà été traité.
Ps: lorsque que l'on procède comme cela pour prendre les compressions, il ne faut pas oublier de débrancher le cable de coupure injection qui est sur la pompe cela évite des innondations :wink:
