roue de secours sur le 90 Pick up
chochol
Message non lu par chochol »
sur mon 90 pick up, ma roue de secours est fixée d'origine verticalement dans la benne contre la cabine et ça bouffe pas mal de place.
Je souhaiterais donc la placer comme sur les 90 tolés à l'extérieur à l'arrière mais évidemment je n'ai pas la mème porte,il s'agit juste d'une petite ridelle qui bascule vers le bas quand on l'ouvre.
J'ai recherché et tous les posts sur les portes roues ne m'apprennent rien sur le pick up.
Alors,savez vous s'il existe quelque chose,si esthétiquement c'est acceptable,si c'est pratique et si enfin,dépalcer ainsi la roue tout à l'arrière du véhicule ne cére pas un porte à faux qui forcerait sur la suspension?
Merci d'avance de vos réponses
godefroi45
Re: roue de secours sur le 90 Pick up
Il existe des portes roues accessoire pour la mettre à l'arrière, mais tu peut aussi la mettre sur le capot ! :wink:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
mapomme
Message non lu par mapomme »
bonsoir
a confirmer mais je pense que celui devrait faire l'affaire :
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... rrier.html
ce n'est pas du grand luxe, j'ai pose sont petit frere sur un 110 SW, il resiste
veille a bien renfocer la fixation haute du porte roue avec un fer plat.
Def 300 tdi RHD 93
chochol
merci de vos réponses
gari kubwa
un aperçu du bidule en question ........ so far tout va bien :D
Raid Lover
Message non lu par Raid Lover »
Bonjour !
Dans le même ordre d'idée, quelqu'un a-t-il déjà monté le porte roue de capot Front Runner ?
Est-ce fiable ? Y-at-il des précautions particulières au montage ?
Merci par avance de vos réponses :sm6:
L'aventure naît du divorce entre les exigences profondes de l'homme et une civilisation qui n'est plus à sa mesure...
