pb jauge essence range V8
kaliber76
Message non lu par kaliber76 »
bonjour
j'ai un pb avec ma jauge à essence , elle ne fontionne plus , sur un range V8 de 85 , comment savoir si le pb vient de la jauge du tableau de bord ou de la jauge immergée dans le reservoir , j'ai controlé les fils à priori il n'y a pas de pb j'ai refait les connexions en sortie de reservoir , y a t il une possibilté avec un testeur ?
merci pour votre aide
Re: pb jauge essence range V8
Salut , vérrifie bien la masse de ton réservoir !! pour tester , c'est tres simple : tu mets a la masse un des 2 fils qui arrivent a la jauge , tu dois voire ton indicateur monter au max !! tu fais pareil avec l'autre et tu dois voire s'allumer le voyant de reserve !! si ça marche , ton problème vient de la jauge !! soit mauvaise masse , soit coupée a l'interieur ! a+ Stef
kaliber76
bonjour
je te remercie pour l'info http://www.landroverfaq.com/posting.php ... =21&t=2838# la jauge du tableau de bord fonctionne , je pense que le pb vient de la jauge du reservoir il me reste à démonter le réservoir et sortir la jauge du réservoir pour voir et la remplacer
cordialement
kaliber
