Bonsoir
Je voudrais changer le passage tunnel de boite il se fent et se dechire de partout.
J'en ai trouvé un par un ami sur internet mais mon def est un 200TDI et celui que j'ai trouvé c'est pour un 300 TDI ou TD5 pensez vous que c'est le meme ou auriez vous des adresses.
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/Sp ... ffers.html
Cordialement.
passage de tunnel de boite
Re: passage de tunnel de boite
Sur les TD5 il est en plastique , je ne sais pas pour les autres. En outre il doit dépendre du type de boite ,et je ne crois pas que le 200 ait une r380 comme les 300 ou td5, ca risque donc de ne pas trop tomber comme il faut (ni le meme tablier d'ailleurs)
François
François
- Frédéric_Dept79
Non ce n'est pas le bon, celui que tu montres est pour les véhicules avec une R380, 300Tdi et Td5, toi il te faut un modèle pour 2.5, 2.5Td, 200Tdi, modèles équipés d'une LT77henri a écrit :Bonsoir
Je voudrais changer le passage tunnel de boite il se fent et se dechire de partout. J'en ai trouvé un par un ami sur internet mais mon def est un 200TDI et celui que j'ai trouvé c'est pour un 300 TDI ou TD5 pensez vous que c'est le meme ou auriez vous des adresses.
Cordialement.
