300tdi - Disco vs Range
- Klug
- BOFH
Bonjour les gens.
Ayant perdu un morceau de mon pot (la sortie, depuis la dernière fixation) et m'étant rendu compte qu'en plus il semblait percé au niveau de la grosse gamelle, il faudrait donc que je fasse quelque chose...
Il y a en ce moment une promo sympa outre-Manche concernant une ligne "sport" (pas de grosse gamelle au milieu, une petite gamelle à la fin) pour Disco 300tdi.
D'où ma question à ceux qui savent : une ligne Disco se monte-t-elle sur un Range ?
C'est au niveau de la sortie surtout que je me pose des questions...
- Klug
- BOFH
Re: 300tdi - Disco vs Range
Pour info, la référence origine (intermédiaire et extrémité) du Range c'est ESR2380 et celle du Disco c'est ESR2391.
Et qu'est-ce qu'on apprend chez Bosal ?
Que c'est la même référence pour les deux...
http://www.mister-auto.com/bosal-silenc ... a3436.html
Salut Klug,
Si la gamelle intermédiaire n'est pas percée, tu peux très bien rouler sans la gamelle finale !!!
Tu soudes un beau tube à la place et ça ne fait pas plus de bruit ... le mien roule comme ça depuis 3 ans!
RR (ab)user
Alu,
A mon avis ca se monte finger in the noze, le châssis étant identique...
Au pire, pour le disco la sortie serait a peine plus longue, car il me semble que le parechoc dépasse plus... mais si ca dépasse trop, suffit de raccourcir
- Frédéric_Dept79
Et puis comme ça t'as la plaisir de dire c'est mon mien à moi qui l'ai fait tout seulFeub a écrit :Alu,
- Klug
- BOFH
C'est la base du tuning ça non ?
Vu le prix, je crois que ça ne vaut pas le coût/coup de chercher à le ressouder...
Sur un Disco, la sortie est coupée nette, et orientée vers le bas, mais dans l'axe du vehicule.
Sur le Range, elle est "ourlée", il y a un petit boudin de metal au bout du tube, et sort un peu en lateral.
Je crois que ce sont les seules differences.
Fait quand meme attention à l'homologation, hein.
Y'a des ranges avec la sortie coupée nette, orientée vers le bas, dans l'axe du véhicule.... tout dépend du fabriquant de la ligne
- Klug
- BOFH
Bon, après une demi journée de fight hier, le résultat est mitigé.
Le démontage de l'ancienne ligne, pas de soucis.
Le montage de la nouvelle, plus difficile, obligé de démonter la barre anti-roulis (et une vis qui pète au passage, normal).
Les deux supports (silent-blocs) du tube "droit" (qui remplace la grosse gamelle sous la caisse) se monte plutôt pas mal : il faut légèrement retoucher l'angle du support côté chassis mais rien de délirant, c'est de toutes façons prévu (trous oblongs).
Par contre le silent-bloc de la sortie, ça ne va pas du tout : le support côté pot tombe à 10cm du support côté chassis.
Donc fixation au fil de fer (saymal) en attendant de pouvoir refaire un support côté chassis (avec le "porte-bavette", il y a tout juste la place pour le pot).
mauvais caramel donc ?
- Klug
- BOFH
Faut adapter le support à silentbloc côté chassis.
P'têt même qu'un support Disco pourrait se monter, à tester.
