1 ou 2 ventilo climatisation sur def 110 300tdi???
hello every body
Commence a faire chaud au bled (deja 26°) et je compte refaire la partie chauffage/clim du Def. l'ancien proprio ete vraiment une brute vu que quand j'ai acheté le vehicule y'avait pas de ventillateurs pour la clim....bref sur le manuel d'atelier g vu un dessin avec 2ventillateurs electriques alors que ce matin en visitant une casse de voiture g trouvé 4 Def 90 avec seulement un seul ventilo !! est ce normal? quelqu'un pourré pe etre posté des fotos ( ca me serait tres utiles pour repérer l'emplacement de ces vetillo)
Si tu viens, tu pars mais si tu reviens tu y restes
Re: 1 ou 2 ventilo climatisation sur def 110 300tdi???
C'est deux ventilateurs électriques, devant le radiateur, en plus du ventilateur entrainé par le moteur qui est derrière le radiateur.deff a écrit :bref sur le manuel d'atelier g vu un dessin avec 2ventillateurs electriques alors que ce matin en visitant une casse de voiture g trouvé 4 Def 90 avec seulement un seul ventilo !! est ce normal? quelqu'un pourré pe etre posté des fotos ( ca me serait tres utiles pour repérer l'emplacement de ces vetillo)
Autre question, ou est ce que tu trouves une casse avec 4 defs ??
François
François
un grand merci a the pater et encore une ptite question : je pourré monté les ventillo des def 90 sur mon 110? c'est les memes enplacements ou faudra adapter tout ca???
@ fa : au total y'avait une dizaine de defenders !!! mais seulements 4 avait la clim... et cette casse elle se trouve a tunis
si jamais tu fait une descente ici pour un raid ou autre fait moi signe, tu trouveras ton bonheur !! en plus avec le taux euro / dinars tu pourras etre que gagnat dans l'affaire
Merci pour l'info , faut que je convainque kebir de partir en vacances avec une semi
François
François
nico.flroc
ça n'apporte peut-être pas de moulin à la pierre de l'édifice, mais sur le td5, c'est 1 ventilo électrique.
sans doute une différence entre la pose en accessoire et la pose d'usine ...
Vive la Tapenade Libre !!
Oui. Identiques.deff a écrit :je pourré monté les ventillo des def 90 sur mon 110? c'est les memes enplacements ou faudra adapter tout ca???
