mon range n'avance plus !! hallucinant
Range97
Message non lu par Range97 »
je suis toujours dans ma recherche de panne pour la clim coté passager et je voulais juste déplacer la bête..
mais impossible de transmette quoi que ce soit au roue :shock:
le passe la marche arriére j'embraye et rien.. roue libre, pareil en 1 etc..
ce serait la boite de transfert qui serait en "neutre" du a l'absence de console et TdB ???
merci de me rassurer :shock:
Re: mon range n'avance plus !! hallucinant
Tout est possible avec l'électronique, si tu as déposé le bouton de commande du transfert... essaye de le remettre, tu seras vite fixé :mrgreen:
Range97
ça suppose donc que ce type de vehicule peut rester en roue libre sur une simple panne electrique :shock:
c'est pas un gage de fiabilité et pourtant la reputation de cet engin est bonne non?
Range97 a écrit : fiabilité et pourtant la reputation de cet engin est bonne non?
Tu parles d'un Range P38 ?
Si oui, la réponse est non. :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
rover17
Message non lu par rover17 »
quel range ?...
Range97 a écrit :ça suppose donc que ce type de vehicule peut rester en roue libre sur une simple panne electrique :shock:
Je donnais juste une hypothèse, il faut la vérifier :wink:
Pour la fiabilité, le p38 est trop bourré d'électronique pour dire qu'il a bonne réputation :mrgreen: dans le même genre, tu peux te retrouver avec les ponts sur les butées du châssis si l'électronique se met en vrac: il existe un kit pour pouvoir regonfler 'manuellement' avec un gonfleur pour pneumatique les boudins afin de rentrer et réparer...
Quand au moteur, le diesel a été conçu pour une berline, avec un gros 4x4 il est un peu a la ramasse, donc à 100% trop souvent, quand au V8 4.6l, un défaut de programmation de l'injection (trop pauvre a certains régimes) flingue le bloc...
Bref, non la réputation n'est pas flatteuse, encore moins si tu fais réparer en concession, ou le tarif reste en mesure avec le prix que valait le véhicule neuf...
