transfo clim en compresseur d'air
salut, j'ai un peu lu sur le net que pas mal de gens ont transformé la clim de leur land en compresseur d'air. quelqu'un a deja tenté cette modification? et qu'elles sont les plus grosses diffucultées pour réaliser ce montage? cette idée commence a me hanter de plus en plus l'esprit vu que de toute facon le systéme de clim n'est pas vraiment efficace donc autant qu'il serve a quelque chose
Si tu viens, tu pars mais si tu reviens tu y restes
Re: transfo clim en compresseur d'air
Si je me souviens bien, tout est décrit en long, en large et en travers dans le forum d'en face.... et à la lecture de tout ça, j'ai arrêté de chercher un compresseur de clim
- Klug
- BOFH
http://www.cambouis.com/
C'est _la_ bible francophone (AMHA) de la transformation de compresseur de clim en compresseur d'air...
oui oui j'ai aussi beaucoup lu sur divers forums mais ce que je trouve pas logique c'est le faite de rajouter un systéme de lubrification par huile puis un déshuileur!!. La logique des choses me laisse penser que meme en utilisation normale un compresseur de clim devrait etre lubrifié et donc pourquoi rajouter tous ces éléments s'ils existent deja en origine??
- Klug
- BOFH
T'as pas dû tout lire...
Le compresseur de clim est lubrifié grâce au gaz spécifique qu'il compresse.
Si tu compresses de l'air et pas ce gaz qui va bien, il n'y a plus de lubrification.
C'est comme une pompe à GO, elle se lubrifie toute seule grâce au GO qu'elle pompe.
Pas tout à fait, mais l'huile contenue dans le carter du compresseur se mélange en partie avec le gaz compressé.Un compresseur de clim sans huile ne tourne pas longtemps, et quand il est utilisé en compresseur d'air, cette huile qui vient se mélanger à l'air n'est pas forcement compatible avec le caoutchouc des pneus.C'est pour cela qu'on installe un déshuileur qui retire l'huile de l'air pour la renvoyer dans le carter.
http://www.cambouis.com/bidouille/compr ... ifiant.htm
Merci klug pour ta réponse: j'aurais mieux fait de me taire.... (j'ai effectivement lu cette partie de lubrification du compresseur par les gazs mais ...)
torrero, si ma mémoire est bonne, je me souviens avoir lu que sur ce genre de montage on rajoute un huileur ( a raison de 1 goutte d'huile toutes les 15 secondes) pourquoi si le carter du compresseur est deja lubrifié???
c bon , j'ai relus le sujet de combuis a tete eposé et je crois bien que cette fois ci j'ai bien pigé. merci comme meme
