Recouvrement caoutchouc du tunnel de boite
henri
Message non lu par henri »
Bonjour, à tous les landistes!
Voilà sur mon def 200TDI de 91 boite LT77 le Recouvrement caoutchouc du tunnel de boite se fais la malle,il s'éffrite et tombe en lambeau :sm1:
Ma question est que je n'arrive pas à en trouvé même LR ne peux pas l'avoir alors si quelqu'un a une adresse je suis preneur.
Merci d'avance.
Henri.
Henri
Re: Recouvrement caoutchouc du tunnel de boite
henri a écrit : Ma question est que je n'arrive pas à en trouvé même LR ne peux pas l'avoir alors si quelqu'un a une adresse je suis preneur.
As tu contacté un ou plusieurs concessionnaires ?
Par exemple, pour ma traverse arrière, le premier concessionnaire que j'ai vu, après avoir sous mes yeux regardé et trouvé la traverse dans microcat m'a annoncé qu'elle n'était plus référencé dans les prix et que donc LR ne stockait plus. Bien sûr, la réalité était qu'il y avait du stock chez LR.....
henri
Non mais je pensais que c'etais pareil pour tous les concessionnaires j'essayerais demain d'en appeler d'autre.
Merci Pater.
Henri
