neiman et demarreur land 110
philippe kzj 95
Message non lu par philippe kzj 95 »
Bonjour à tous
Je suis entrain de remonter un Land 110 de 1988 qui a brulé et j'ai deux soucis ( pour l'instant )
1 comment connecter le Neiman, il y a 5 fiches ( 2 grosses et 3 petites) ?
2 comment connecter le demarreur ?
Merçi pour votre aide et bon Dimanche
Philippe
antoine
Re: neiman et demarreur land 110
Message non lu par antoine »
je ne saurais te dire précisément comment faire (ne connaissant pas le schéma de branchement) en revanche pour le neiman tu peut le faire à l'ancienne, façon vole de voiture...
Tu doit avoir un + permanent qui arrive et en tatant un peu tu retrouve celui qui enclanche le démarreur et le + contact qui lui, reste alimenté tant que ton moteur tourne...
bon courage...a+
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
Dès que j'ai un moment je te fait une photo du mien (Land TD 1987), c'est le même.
philippe kzj 95
Pour le neimam j'ai repéré cinq cosses numérotees de 1 à 5
je veux bien essayer à l'ancienne mais tous le reste du faisceau n'étant pas branché j'ai peur d'y remettre le feu ...si je me trompe
une photo,ça serait super
merçi d'avance
Sylr109
Message non lu par Sylr109 »
Salut :D
Alors voici un schéma très vite fait du branchement du neiman
Pour le démarreur tu as deux fils de grosse section avec des cosses œillet qui se branche sur la vis en cuivre qui sort du solenoide et un fils de petite section avec une cosse comme celle du neiman qui se branche sur le solenoide
Schéma neiman
Schéma neiman
philippe kzj 95
Merci pour ton croquis, je le garde précieusement pour la mise en route car j'étais parti sur la remise en état du freinage...
Encore merci
Philippe
Sylr109
philippe kzj 95 a écrit :Merci pour ton croquis, je le garde précieusement pour la mise en route car j'étais parti sur la remise en état du freinage...
Encore merci
Philippe
Si tu veux des photos pas de problème :D
Moi je suis dans le même cas que toi, j'était partis pour une distribution et je suis en cours de réfection moteur et pompe à injection :mrgreen:
