Suite à un incendie du faisceau je n' ai plus le petit ( contacteur ) qui se trouve sur le répartiteur de freinage qui se trouve dans le compartiment moteur,fixé au tablier sous le bloc de chauffage
A quoi sert il ? et puis je rouler sans ?
Merçi pour vos infos et bon Dimanche
Philippe
est ce que je peux rouler sans ? Land 110 de 88
philippe kzj 95
Re: est ce que je peux rouler sans ? Land 110 de 88
Selon les modeles, ca peut soit servir à allumer un témoin d'alarme en cas de probleme de frein (au tableau de bord), soit allumer les stops quand tu freines, dans ce dernier cas évite de rouler sans
François
François
pierrotland11
Si tu parles du contacteur feu-stop vissé sur le capot en tôle vissée par 6 boulons et sur lequel il y a le mastervac et le maître-cylindre de freins, effectivement, c'est le contacteur qui commande l'allumage des stops AR donc très utile pour rouler! Je l'avais remplacé sur le mien, ce n'est pas très cher mais assez ch... à remplacer!
philippe kzj 95
Il ne s'agit pas du contacteur pour les feux stop qui est sur le maitre cylindre mais d'un contacteur (ou sonde)sur un genre de repartiteur de Lockeed
effectivement c'est peut étre une alarme en cas de chute de pression
