PROBLEME DEMARRAGE
duduzanzi
PROBLEME DEMARRAGE
Message non lu par duduzanzi »
Bonjour a tous ,
Je pensais enfin entendre le bruit de tracteur de mon 90 , mais il a refusé de demarrer , j'ai mis du liquide de refroidissement de l'huile et un peu de GO ; j'ai piqué la batterie de mon Disco pour faire les tests de demarrage , le demarreur lance , le moteur tourne mais ça ne pete pas . La distri est neuve . A premiere vue le GO arrive . Ou dois je chercher , bougie de prechauffage , electrovanne de pompe d'injection , calage de distri ........)
Merci d'avance pour vos conseils .
Bertrand
Re: PROBLEME DEMARRAGE
Il y a pas mal de causes possibles.
Par ces chaudes journées, je pense que même si les bougies ne fonctionnaient pas, ton 90 atmo démarrerait quand même.
Comme tu as refait le faisceau, je pense que tu devrais en premier vérifier l'électrovanne et que le courant y arrive bien.
De même as tu bien réamorcé l'alimentation en gasoil ?
