Tuyau DA suite échange boitier direction
romain71
Message non lu par romain71 »
Salut à tous, j'envisage de remplacer mon boitier de DA Gemmer 6 vis sur mon land 90 td par un boitier Adwest 4 vis. Par contre, j'ai lu sur ce forum, qu'il fallait changer les tuyaux qui vont sur le boitier car ce n'est plus les mêmes raccords. Pour ceux qui ont réaliser l'opération, comment avez procédé ? Vous avez pris des tuyaux d'un autre land ou alors vous les avez fait faire sur mesure ?
Re: Tuyau DA suite échange boitier direction
Les deux options sont possibles, vu la qualité des toyos d'origine AMHA la seconde est la meilleure si tu as une boite qui fait des flexibles hydrauliques dans ton voisinage.
romain71
Ok merci. Je vais les faire faire sur mesure. Est ce que tu sais quel est le pas sur les boitier Adwest que je puisse me renseigner avant que le boitier arrive.
Du tout, désolé !
Retourner vers « Direction »
