demontage boite
demontage boite
Salut a tous, dans 1 semaine je reçois ma grue d'atelier (chevre), et je vais en profiter pour changer mon moteur sur mon RR V8 carbu de 87 par le meme moteur que j'ai eu pour vraiment pas cher, je voulais savoir comment demonter ma boite car je ne veux pas la sortir en meme temps que le moteur, j'ai regarder sur le moteur que j'ai acheté et apparement il y a 8 vis pour désacoupler le moteur de la boite de vitesse, merci a vous tous pour + d'infos
Re: demontage boite
Sur les ranges c'est la merde car on a peu de place dans le tunnel de boite... et comme le tien est de 87, ton tunnel est soudé.
Pour aider a l'accès, tu démontes les supports moteur, et avec la chèvre tu abaisses le moteur au maxi (bien sur, tu auras auparavant démonté tous les accessoires qui gênent
) Après, y'a plus qu'a en chier avec un cliquet et une ou deux rallonges, voir un cardan suivant la vis convoitée...
Re: demontage boite
rolala je vais galérer à mort je crois mais je suis obligé de changer le moulin, tout est deja dessérré, il me reste plus qu' à aller chercher la chèvre et de me mettre au turbin , je sens que samedi je vais pas beaucoup me reposer
, merci encore pour les infos c'est sympa, je ferais des photo de mon boulot, @ bientot
