question d'embrayage
daniel27
Message non lu par daniel27 »
Concerne : Freelander 1800 essence de 2002
Je me demande ce qui peut être la cause du phénomène suivant.
Quand on enfonce la pédale à fond, mais vraiment au plancher, ça débraye. Si on la relâche d'un demi centimètre ça embraye sec à tel point qu'il faut être très habitué pour ne pas caler malgré un envoi de gaz assez fort. Donc c'est que le plateau n'est pas suffisement libéré, je suppose.
Quand le plateau est usé c'est quand même bien le contraire qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce qui a été fait sur ce véhicule avant, ou plutôt je pense qu'il n'a pas été fait grand chose.
Se pourrait-il qu'une simple purge bien faite règle le problème ou vaut-il mieux démonter, ce qui me fait très peur sur un Free!
Re: question d'embrayage
daniel27 a écrit : Quand le plateau est usé c'est quand même bien le contraire qui se passe?
Quand la garniture d'embrayage est usée, oui c'est le contraire qui se passe. L'embrayage patine.
Cela peut être un problème hydraulique comme par exemple une mauvaise mise à l'air libre ou une usure de coupelle de piston.
Cela peut être aussi un problème de fixation de la BV sur le moteur ou un problème de diaphragme
Cela peut être aussi ... etc....
Il faut commencer par le plus simple. Faire une bonne purge du système hydraulique. Après on voit.
daniel27
C'est ce que je vais d'abord faire, ok et merci.8
