Disco qui fait des clin d'oeil toutes les minutes
Ce soir, un phénomène étrange frappe notre disco.
Toute les 1 mn 15 secondes, les phares s'allument et s'éteignent .
Le véhicule est garé devant la maison, fermé et éteint bien-sur.
A votre avis, qu'est ce ?
Cricri
Cricri
- Mauresque
- Webmaster
Re: Disco qui fait des clin d'oeil toutes les minutes
Rencontre du 3ème type ?
Il se passe des trucs bizarres dans ta forêt quand même
Bonjour a tous,
as tu regardé du coté de l'alarme?? la volumetrique, si le klaxon est debranché, cela peut faire cet effet la??
A +
Joel
A +
Joel
- Frédéric_Dept79
Si tu veux te faire peur je t'invite à lire (relire ? ) Roadmaster de Stephen King, tu ne regarderas plus jamais ton disco pareil
Merci pour votre aide.
Avant de temps en temps, c'était les feux de détresse qui clignotaient un coup de temps en temps, rarement.
Maintenant c'est les phares !!!!
Le klaxon débranché ? ç est le même que pour klaxonner ?
je vais tester.
Cricri
je vais tester.
Cricri
Tes masses sont oxydées probablement et le courant passe où il peut (cable de frein à main, ampoules de phares...)
L'alternance du phénomème peut faire penser à un condensateur qui se charge et se décharge les spécialistes en véhicules hantés confirmeront...
Oui ça pourrait être une explication logique.RR VM 1992 a écrit :Tes masses sont oxydées probablement et le courant passe où il peut (cable de frein à main, ampoules de phares...)
L'alternance du phénomème peut faire penser à un condensateur qui se charge et se décharge les spécialistes en véhicules hantés confirmeront...![]()
J'ai débranché la batterie toute la nuit.
Au petit matin elle a été rebranchée et tout est normal.
La pleine lune ?
Cricri
ça ne le fait plus !!!!
Je surveillerai la voiture à prochaine pleine lune !!!!!!!!!!!!
Cricri
Cricri
Cricri me fait délirer!
Elle est pleine de fantomes ta bagnole, la dernière fois tu avais un truc avec les lignes à haute tension et les clignotants...
Je crois qu'äil ne te reste plus qu'à appeler un exorciste
Un chamane huron, il paraît qu'ils sont bien
rigole pas, j'ai eu un truc de ouf...
mes fenêtre de mon disco ce sont ouverte toute seule la nuit dernière.
vu qu'il fait chaud, je laisse 2cm ouverte, et ce matin ouverte complètement...
par contre, l'autre jour, je vais pour remonte ma vitre conducteur, c'est celle du coté passager qui ce baisse, et vis versa...
disco hanté?? je veux bien le croire...
Non.... avec l'alcool qui te restait de l'apéro de la veille tu t'es trompé de bouton voilà tout...kifran a écrit :rigole pas, j'ai eu un truc de ouf...
Francky a écrit :Non.... avec l'alcool qui te restait de l'apéro de la veille tu t'es trompé de bouton voilà tout...![]()
Bonjour,tönö a écrit :Cricri me fait délirer!![]()
Je crois qu'äil ne te reste plus qu'à appeler un exorciste![]()
De temps en temps, toujours aux même endroits, les feux de détresse se déclenchent. Il faut arrêter l'auto pour qu'ils se coupent.
La nuit, des fois, les clignotants clignotent brièvement, un coup ... sans raisons.
Puis les phares qui clignent de l'oeil un jour de pleine Lune...
Ayant été moi même, et sans le faire exprès, chamane en Amazonie, je vais devoir faire appel à mes services...
Les Hurons sont trop loin, au moins 600 km.
Tiens, le disco et le range ont les canalisation de frein qui ont pétées sous le siège du conducteur au même endroit à 7 jours d'intervellalle !!
Cricri
rrquebec a écrit :Tiens, le disco et le range ont les canalisation de frein qui ont pétées sous le siège du conducteur au même endroit à 7 jours d'intervellalle !!
Décidément pas de bol!
Mais à te lire c'est quand même assez dingue le comportement electrique de tes bagnoles, tu devrais peut-être te lancer dans une réfection générale de tes faisceaux, controle systématique de tous tes fils, toutes tes masses tous tes relais, boitiers fusibles, boitiers electroniques s'il y en a etc ...c'est très humide par chez toi?
A plus
Salut,tönö a écrit :rrquebec a écrit :Tiens, le disco et le range ont les canalisation de frein qui ont pétées sous le siège du conducteur au même endroit à 7 jours d'intervellalle !!
Décidément pas de bol!![]()
A plus
entre mi novembre et avril, à tous moment il peut neiger. Il neige moins par chez moi qu'ailleurs au Québec mais cela a pour conséquence d'avoir des autos qui nagent dans le sel quelques mois par an. Le sel oxyde, corrode... et on trouve peu de ce fait de voitures anciennes et en bon état.
Pour maintenir les autos, on doit donc faire l'antirouille à l'huile et intervenir a la moindre oxydation.
les morceaux les plus attaqués ?
lignes de frein, d'essence, échappements, bas de caisse, châssis, étriers de freins qui grippent.
Vive l'hiver
Cricri
Hier soir il a recommencé avec une variante.
Le disco est garé sur le parking à la tombé de la nuit.
La lumière s'allume faiblement, s'éteint puis un coup plus fort. Intervalle aux deux minutes !
J'ai filmé le phénomène. Manque de bol, au même moment des coyotes hurlaient mais le temps de mettre en marche l'appareil photo, ils avaient cessé de crier.
J'ai mis en marche le disco, éteint et plus rien.
Cricri
Cricri
ça c'est les effets du vrai rhum sur un forum.....et cricri est connaisseur!!!
bon, je peux vous le dire maintenant, je suis monté dernièrement dans "les" disco de cricri...
....ya des truc bizarre par la bas! plein de possibilités....
peut etre:
des ondes de zombis...( faut faire la liaison)
ou alors la centrale nucléaire du coin qui irradie un peu trop
les lucioles qui s'affolent et qui te font croire que...
des noeuds electromagnetiques qui remontent des entrailles de la terre sur ton parking...
pour les causes naturelles
un probleme de faux contact/corrosion couplé a ton alarme...
vire la batterie si ça fait pareil, appelle la TV quebecoise....ya une emission tv a faire
a part ça je vois pas
peut etre:
Le pire c'est que le seul vrai rhum, c'est celui que tu m'as amené, le rhum que l'on trouve dans le commerce ici est un faux rhum. Je dois préciser que lorsque le phénomène c'est produit, je n'avais pas bu de punch depuis 15 jours mais par contre, je revenais du dépanneur avec une bouteille de rhum et je pressais les citrons vert pour faire mon célèbre et fameux punch créole au sirop d'érable lorsque le phénomène c'est manifesté.ça c'est les effets du vrai rhum sur un forum.....et cricri est connaisseur!!!
Est ce une parcelle de ton esprit qui est restée attachée au disco et qui c'est emballée à la vue et à l'odeur de la préparation de la potion magique que je préparais et que tu as eu l'occasion d'essayer ?
hé oui, il est monté dans mes deux discos, mon range et mon série !bon, je peux vous le dire maintenant, je suis monté dernièrement dans "les" disco de cricri.......ya des truc bizarre par la bas! plein de possibilités....
On était aux champignons ce matin avec passe montagne et hier on a fait des pistes pour faire de la chasse photo. On va aller écouter les loups un de ces soirs avec le range. Hier j'ai eu un récital de coyotes. Tu ne sais pas ce que tu rates...
Cricri
mais bon a part les champignons hallucinogènes ça explique pas les faceties de ton disco..." night fever nigh feveeeeeer....."
Bonjour,legecko a écrit :mmm!!!! les champignons se ramassent a la pelle
Je vais mettre le film sur youtube dans la journée
cricri
