merci de vos explications
reconnaitre un moteur
craziland
quelle est la difference visuel entre un moteur 200 tdi et un moteur 300 tdi
walidbk
Re: reconnaitre un moteur
Sujet deja abordé.... mais je suis de bonne humeur ce matin donc voici la réponse : sur le 300TDI le turbo est sous le collecteur d'échappement. dans le cas du 200TDI c l'inverse. bonne journée
Pas si simple... le 200TDI monté dans le Def a effectivement le turbo en haut, pas sur les Discos et Range.walidbk a écrit :Sujet deja abordé.... mais je suis de bonne humeur ce matin donc voici la réponse : sur le 300TDI le turbo est sous le collecteur d'échappement. dans le cas du 200TDI c l'inverse. bonne journée
Sinon effectivement, sujet largement débattu, cherches.
craziland
merci de votre bonne humeur
et de l'info :
et de l'info :
C'est simple. Si en regardant le moteur tu reste sans voix comme quand tu regardes un tableau de Leonardo Da Vinci.... c'est un 300 Tdi. Par contre si tu as l'impression de ne voir qu'un vulgaire diesel de plus..... c'est un 200 Tdi.craziland a écrit :quelle est la difference visuel entre un moteur 200 tdi et un moteur 300 tdi
The Pater a écrit :C'est simple. Si en regardant le moteur tu reste sans voix comme quand tu regardes un tableau de Leonardo Da Vinci.... c'est un 300 Tdi. Par contre si tu as l'impression de ne voir qu'un vulgaire diesel de plus..... c'est un 200 Tdi.craziland a écrit :quelle est la difference visuel entre un moteur 200 tdi et un moteur 300 tdi
énorme
J'ai envie de dire un truc: amha si la courroie de la pompe à eau est trapezoidale 200tdi, si elle est plate à nervures, 300tdi.
Dans les deux cas c'est un mazout de plus.
Si le moteur te semble sans fioritures, fiable et couillu, c'est un 200, achète .
Autre système
Si tu prends une photo d'un 300 avec un Nikon il ressortira nettement embelli (car les Nikon ne sont pas fiables, c'est bien connu) et te fera penser à un moteur de plate tout brillant plein de zigouigouis plastique qui pètent et se désalignent. Ne te laisse pas endormir par l'image faussée par une optique trompeuse qui transforme la réalité et passe ton chemin, c'est du bling-bling.
Prends ca!
Autre système
gloire au 200tdi...
300tdi
c'est sur quel type de véhicule??
300tdi
Que vaut-il mieux ?tönö a écrit : Si tu prends une photo d'un 300 avec un Nikon il ressortira nettement embelli (car les Nikon ne sont pas fiables, c'est bien connu) et te fera penser à un moteur de plate tout brillant plein de zigouigouis plastique qui pètent et se désalignent. Ne te laisse pas endormir par l'image faussée par une optique trompeuse qui transforme la réalité et passe ton chemin, c'est du bling-bling.
Un Nikon qui transcende la vision de l'artiste.... ou un CANON que l'on n'utilise pas car on n'est pas capable de faire une image nette avec ? Pom pom pom pom......
On en est à transcender la vision de l'artiste maintenant, trop fort!
Une vision d'artiste qui se respecte n'a pas besoin d'être transcendée, une preuve de plus de la supériorité du 200, HAH!
Et d'abord de quelles images parles-tu? hein? hein? Des faits!
(raclement de gorge) Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler...
C'est le manque de fiabilité de ton 200 Tdi, qui consomme toutes tes économies en réparations, qui t'empêche d'acheter un trépied pour rendre les images de ton CANON moins floues ?tönö a écrit : Et d'abord de quelles images parles-tu? hein? hein? Des faits!(raclement de gorge) Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler...
craziland
c'est pour un 110 en lieu et place d'un td
Donc 200 Tdi.craziland a écrit :c'est pour un 110 en lieu et place d'un td
Pas de bol.
The Pater a écrit :C'est le manque de fiabilité de ton 200 Tdi, qui consomme toutes tes économies en réparations, qui t'empêche d'acheter un trépied pour rendre les images de ton CANON moins floues ?tönö a écrit : Et d'abord de quelles images parles-tu? hein? hein? Des faits!(raclement de gorge) Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler...
Ooooh l'infâme! Coup bas m'sieur l'arbitre! Qui a dit que je ne pouvais pas en acheter un? Je n'ai pas besoin de trépied, mon apareil permet des prises de vue à main levée, LUI!
Maintenant quand on a la tremblotte c'est sûr que sans trépied... tu es sûr que tu as pris tes gouttes mon petit papouneeeeeet?
Craziland, on t'a polué ton sujet, désolé, mais au bout du compte c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir avoir un moteur d'homme dans ton 110, paix à ton esprit
craziland
merci a vous tous pour votre bonne humeur
je vous tiendrais au courant et vous ferrais partager avec photos toute les modifs faite sur mon craziland
