refroidisssement 300 tdi
pinzgauer6
bonsoir ;
l un de vous peut il m aider ? je rencontre le probleme suivant sur un 300 tdi de 1994 :
A chaud comme à froid je rencontre le probleme suivant j observe dans le bocal de liquide de refroidissement comme un jet ( bulles ? ) proportionnel au regime moteur ...c est à dire qu il n y a rien au ralenti.... qu en pensez vous culasse , joint de culasse ?
le niveau du liquide refroidissement ne baisse pas .....
Re: refroidisssement 300 tdi
Si bien des bulles : joint de culasse, très certainement.
Tu peux aussi avoir un bloc fendu, ou une culasse fendue, mais plus rare.
Il faut de toute façon déculasser.
- Mauresque
- Webmaster
Vraisemblablement ta culasse est fendue entre un capillaire de refroidissement et une soupape d'échappement, seule l'épreuve te le dira.
pinzgauer6
Bonjour ,
pouvez vousme dire combien coute le passage à l epeuve de la culasse ? et temps pour remplacer celle ci ?
merci d avan,ce .
cdt
merci d avan,ce .
cdt
- Mauresque
- Webmaster
J'ai une facture sous les yeux, pour une culasse de 200TDI : 115 € TTC pour une épreuve complète (culasse et soupapes) + surfaçage.
Une culasse neuve complète avec sièges et soupapes montés coute £410 TTC chez http://turner-engineering.co.uk , soit ~ 455 € TTC au cours du jour.
pinzgauer6
bonsoir ,
merci pour toutes ces reponses
mon anglais etant faiblard ... c est un prix hors taxe ? sont ils serieux ? quelqu un as t il deja commande chez eux ?
cdt
cdt
- nomansland
Mauresque a écrit :Vraisemblablement ta culasse est fendue entre un capillaire de refroidissement et une soupape d'échappement, seule l'épreuve te le dira.
Salut ;
Je confirme !!!
Il est rare de claquer un joint de culasse sur les 300tdi !!
a+ Stef
- Mauresque
- Webmaster
Oui c'est un prix TTC (je l'ai rajouté dans mon message précédent, sorry), Turner est la référence internationale du moteur neuf/reconditionné pour Land Rover. Ce ne sont pas les moins chers, mais certainement les meilleurs.pinzgauer6 a écrit :mon anglais etant faiblard ... c est un prix hors taxe ? sont ils serieux ? quelqu un as t il deja commande chez eux ?
Ils sont par exemple capables de fabriquer dans leurs ateliers des culasses optimisées pour TD5 en partant d'une barre d'alu, plus fiables et moins chères que l'origine.
Fais une recherche avec " Turner " comme mot clef sur ce site, tu verras que les retours sont toujours bons. Certains d'entre nous on pris des moteurs entiers, et ne s'en sont jamais plaints. Le seul retour mitigé que j'ai entendu était il y a quelques années, un gars avait pris un échange standard de 2.5 TD chez eux et l'a cassé peu après. Ils ont repris et expertisé le moteur, sans être certains de la cause réelle. Comme le doute bénéficiait au client, ils le lui ont changé. Je pense qu'ils sont plus que corrects.
pinzgauer6
bonsoir ,
merci pour toutes ces infos
cdt
cdt
Ah ?nomansland a écrit :Mauresque a écrit :Vraisemblablement ta culasse est fendue entre un capillaire de refroidissement et une soupape d'échappement, seule l'épreuve te le dira.
Salut ;
Je confirme !!!
a+ Stef
j'ai pas eu de bol alors
capillaire de refroidissement ? what's that ?!?
