Montage d'un treuil sur disco1
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un peut m'aider pour le montage d'un treuil sur mon disco .
J'ai un pare-choc d'origine et on m'a dit que je pouvais le metre entre les traverses tout en faisant la sortie au milieu du pare-choc .
Voila quelq'un peut me confirmer sil vous plait MERCI ET BONNE JOURNEE A TOUS
Re: Montage d'un treuil sur disco1
salut à tous
tout à fait ,le montage est possible comme tu le dis mais auparevant il te faut monter la platine de treuil entre les longerons pour voir ou il sort exactement.
petit conseil,tombe la jupe avant du pare choc d'origine ,sa t'evitera de l'abimer si c'est pas deja fait
a+ dan
a+ dan
Merci Dan la jupe av est demonté maintenant il ne manque plus que la platine . Dan as tu ou connais tu quelqu'un qui a un plan pour monter la platine de treuil ?
J'ai regardé sur internet mais je n'ai pas trouvé merci
pour faire une platine regarde les plans en ligne de ett4x4 il me semble qu'on en voit un,sinon c'est tout simple couche toi sous le disco et mesure pour monter une tole plier en U et les supports sont de memoire les points d'encrage du ski ,pare choc .une fois dessous avec ces infos tout sera evident.
a+ dan
a+ dan
tu veux mettre un treuil sur le par choc d'origine??
pour ce qui est de la platine, j'en ai peut être une a vendre...
BONJOUR oui je voudrais le monter sur mon pare chocs d'origine .
pour ce qui est de la platine j' attends ta réponse pour savoir si la tienne peux s'adapter sur le disco merci beaucoup
trophymen
Salut, si tu veux faire comme les discos du Camel, il te faudra coupé ton parechoc en deux à hauteur de la platine, celle-ci faisant le lien entre les deux éléments. Il te faudra également découpé ta calandre proprement, pour au cas où avoir un meilleur accès à ton câble de treuil, pense également à repéré au montage ton câble de masse, car c'est souvent ce dernier qui pose des problèmes.
tiens voici ce que l'on trouve sur ebay uk : http://cgi.ebay.co.uk/Land-Rover-Discov ... 286.c0.m14
