remplacement disque avant sur vm
range
Message non lu par range »
Je dois demonter les disques de frein avant sur mon range 2.5vm . Quelqu'un peut il me dire si cette operation est compliquée?
Quelqu'un possede t'il un revue technique ou autre chose qui y ressemble ?
amicalement :?:
Re: remplacement disque avant sur vm
Pour changer le disque il faut déposer le moyeu, donc ce post sera très intéressant : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Le montage sur ton range étant quasi identique...
range
Merci pour l'info mais je ne voyais pas cela aussi compliqué et demendant autant de materiel .
il faut donc vidanger le pont ?
et les pivots? :roll:
Francky
Message non lu par Francky »
range a écrit :Merci pour l'info mais je ne voyais pas cela aussi compliqué et demendant autant de materiel .
Non,et non. :wink:
Fais tes disques un par un et penche le pont au maxi en le soulevant. :)
range
OK Merci
quid peut me dire tous Les outils qu'ils faut pour demotte?
merci a tous pour votre aide :lol:
Francky
Il y a un magnifique post de The Pater sur ce sujet, mais je te fais un bref résumé:
Une douille de 27 pour démonter ta roue, un cric pour soulever le pont et une chandelle.
Du 17 pour tomber la main meneuse, une 52 ou un petit burin pour dévisser l'écrou du moyeu.
Une 13 en 12 pans pour démonter l'étrier, un fil de fer pour le suspendre au ressort.
Prévoir une brosse métallique pour nettoyer les filetages.
Tu poses le moyeu à plat sur la jante, tu dévisses le disque (13 en 12 pans il me semble). Prévois un rallonge pour la clé...
Tu nettoies bien la portée du disque, tu installes le neuf, colles les vis, serres au couple...
Remonte le moyeu, règle le roulement ( trente huit mille méthodes connues à ce jour lol).
La main meneuse, la roue, et... passe à l'autre côté. ;)
Retourner vers « Freinage »
