Petit nouveau sur le site, et landiste depuis bientôt deux ans je possède un DEFENDER 90 200 TDI avec 240 000 km au compteur, plus de première jeunesse donc !, j’ai une une foulltitude de questions sur divers sujets :
- Comme il fume beaucoup (fumée blanche) je pense changer les injecteurs, je me suis tourné vers PADDOCK mais je ne les vois pas la liste proposée, est ce les mêmes que pour un 300 TDI ?
- Ma consommation d’huile est importante, 0,5 litre pour 300km (ce qui participe certainement en partie à la fumée dégager)
- Il y a aussi beaucoup de jeux dans les silentblocks j’aimerais donc les changer peut on le faire sans presse et comment procéder ?
Injecteur defender 200 TDI
- Mauresque
- Webmaster
Re: Injecteur defender 200 TDI
Bienvenue, toutes les réponses à tes questions ont été déjà abordées sur le site, fais une recherche tu trouveras ton bonheur.
- nomansland
Salut et bienvenu !!
Avant d'envisager le remplacement des injecteurs , je te conseille de trouver le pourquoi de ta consomation d'huile !!
il est fréquent sur les 200tdi , que le joint de culasse pète entre le cylindre N°4 et le passage d'huile de la tige de culbuteur ! !!
Pour remplacer les silent-blocs , l'utilisation d'une presse est vivement conseillée !!
a+ Stef
a+ Stef
Je ne trouve pas vraiment la réponse pour les injecteurs entre 200 et 300 TDI ?
Pour la conso d'huile j'ai bien l'impression que ce soit d'un peu partout les fuites, pour le joint de culasse je ne vois pas bien le rapport ? Je n'ai aucun problème côté refroidissement et il ne me semble pas que la fumée du land soit bleu.
Si ton moteur ne fume pas bleu, tu dois alors avoir une belle flaque d'huile à l'endroit où tu gares ton véhicule habituellement....SCAPH21 a écrit : - Ma consommation d’huile est importante, 0,5 litre pour 300km (ce qui participe certainement en partie à la fumée dégager)
Sans presse ?- Il y a aussi beaucoup de jeux dans les silentblocks j’aimerais donc les changer peut on le faire sans presse et comment procéder ?
Scie, disqueuse, puis tubes rondelles vis et écrous pour te faire des extracteurs à vis. N'oublies pas l'huile de coude.
Ce ne sont pas les mêmes.Je ne trouve pas vraiment la réponse pour les injecteurs entre 200 et 300 TDI ?
T'as un 200 Tdi, donc la référence de l'injecteur est ETC 8412.
Merci à tous pour ces réponses rapide
je suis en déplacement actuellement, des mon retour je reviendrais vers vous avec de nouvelles constatations pour cerner le problème
