Temoin d'huile sur moteur 300 TDI
braconnix
Message non lu par braconnix »
Salut ,depuis quelque temps j'ai mon témoin d'huile qui s'allume à l'arrêt (pas toujours) ou lors d'un freinage vigoureux .
J'ai contrôlé mon niveau d'huile ,il est bon .
Au niveau du filtre à huile le mano-contact fuie enfin suinte d'après ce que j'ai vue ,mon problème peut-il venir de cette pièce défectueuse ?
Je n'ai pas vu de problème sur le net de pompe à huile sur le moteur 300 TDI le mien à 90 000 km ,et le témoin ne s'allume pas quand on roule donc quand le régime moteur est supérieur à 10 000 tr/min.
Quand pensez-vous
Fred
disco200tdi
Re: Temoin d'huile sur moteur 300 TDI
Bonjour, :)
C'est plus probable que cela provienne de la fuite sur le pressostat.
Pensez à faire une recherche sur le site, la même réponse a déjà été donnée. 8)
10 000 tr/mn :shock: :shock: :shock: à ce régime c'est mise sur orbite a coup sûr. :mrgreen:
braconnix
Merci ,oui pour les 10 000 TR/MIN ,j'ai déraillé c'était 1000 tr/min .
J'ai cherché sur la la fonction recherche ,mais je n'ai pas trouvé quelque chose de significatif .
Je vais le changer Samedi ,je vais voir ce que ça donne .
Fred
Déjà vécu à 195 000 km, change le présostat; y 'a 99/100 que ce soit ça.
