silent bloc de tirant avant
grandgibe
Message non lu par grandgibe »
Bonjour a toutes et tous
Quelqu un a t il essayé le kit de silent bloc excentré pour tirant de pont avant sur RRC , censé corriger l'angle de chasse pour les véhicules a+5.
Merci de me passer l'info si vous connaissez.
Bonne route :D
Re: silent bloc de tirant avant
Je n'ai jamais essayé, par contre je connais le principe et les retours que j'en ai lu c'est que:
C'est pas évident a monter pile au bon endroit pour avoir le bon écartement
Ca vieillit mal, en fait très vite, surtout en usage TT ou les débattements se trouvent un peu bridés, bref c'est pas terrible dans le temps!
Il vaut mieux des tirants avec la correction d'angle, mais comme avec les silent bloc excentrés, ca aggrave les contraintes sur l'arbre de transmission avant...
lorange
Message non lu par lorange »
Un pote a monté ces silentblocs il y a quelques années ... effectivement ça corrige et ça tient dans le temps mais à l'époque il les avait acheté un peu chèro .... Perso j'opterai plus pour les tirants .... comme Feud :mrgreen:
grandgibe
Merci de vos réponses qui vont dans les sens de ce que pensais
- ça doit pas être évident a poser
- ca doit forcement travailler plus que les "normaux" donc longevité moindre
- effectivement ca vaut dans les 140€ donc c est pas un cadeau.
Je vais donc m'orienter vers le changement des tirants à 3°
Si quelqu un peut m indiquer la réference du Kit silent bloc (normaux donc) il me rendrait un grand service.(RRC 200 TDI 93)
Bravo pour ce site d'excellente qualité
Gibe :)
Il te faudra des silent bloc standard, a voir si c'est n'est pas inclus avec les tirants?? par contre, il te faudra très certainement un arbre avant a grand angle / double croisillon... :roll:
grandgibe
Merci de ces précisions Feub.
je sens que la prime de Noel va y passer. :sm1:
Bonne journée :lol:
grandgibe a écrit : je sens que la prime de Noel va y passer. :sm1:
Ah ?
Deux tirants, des silent blocs et un arbre de transmission double cardans, cela ne coûte pas 50 000 €, quand même. Faut pas exagérer. :roll:
Note pour plus tard, se faire embaucher chez SKF.
grandgibe
Bonjour Pater
ne pas oublier la main d'oeuvre.
Malheureusement je ne sais rien faire de mes 10 doigts, donc mécanicien obligatoire :sm1:
Bon ca doit pas non plus coûter une fortune, mais bon...
Bonne journée a tous
Klug a écrit :Note pour plus tard, se faire embaucher chez SKF.
:sm30:
grandgibe
Bonjour a tous
Finalement j'ai commandé les silent bloc excentrés outre Manche pour environ 50% du prix d'ici.
Reste plus qu' a voir quand le mécano pourra intervenir.
Je vous dirai ca
Gibe
grandgibe
Bonne et heureuse année à tous les passionnés qui animent ce forum.
J'ai enfin reçu mes silent blocs excentrés et ils seront posés dans la semaine.
Je vous donnerai mes impressions après quelques kilomètres.
Bien à vous. :D
Francky
Message non lu par Francky »
Ah ?
Vache! avec ma prime de Noel j'achète même pas un seul SB! :shock:
grandgibe
Bonjour à tous
Bon, l'affaire se présente mal.
Le mécano me dit qu'a première vue le modèle de silent bloc ne serait pas le bon.
La référence commandée et reçue est : BSC206PC de chez Bearmach ( Chez 4 Muddy etc....)
Mon RRC est un 200 TDI de 93.serie sallhmf8ka6*****
Ne pratiquant l'anglais que sous la torture, ( et encore), si quelqu un avait la gentillesse de
pouvoir me confirmer que cette référence est la bonne, je change de mécano et je garde les silent blocs :D
Dans le cas contraire, je fais le canard et j'essaierai de me les faire reprendre. :sm1:
BSC 206PC est la bonne référence pour ton range, BSC 202PC est la référence pour les ranges avant 85 qui sont plus étroits... reste a voir si tu as reçu les bons! la référence est gravé sur les silent bloc?
grandgibe
Bonsoir Feub
Merci pour ta réponse.
La référence est bien celle mentionnée sur le sachet avec code barre et tout et tout.
Sur la partie métal rien n est gravé, il y a gravé 67023 sur la partie caoutchouc.
Aurais tu les dimensions exactes ( diametre et longueur) que je les fasse vérifier ?
Bonne soirée :D
Je peux te mesurer ca, mais quand y fait jour c'est plus simple :mrgreen:
Demain après midi si j'oublie pas :wink:
grandgibe
Fais le quand ça te convient, ca presse pas
Merci :D
Avant '85 48 mm, après 54 mm.J'ai les 2 modèles sous la main.
grandgibe
Merci Torero
J'ai donc les bons . :D
Vais retourner chez le mecano ce matin.
Bonne journée.
